Как соединить с помощью Weld 2 точки 2 разных с
Евгений Леонов
Привет. Начертил один сплайн, затем начертил второй сплайн — есть 2 независимых сплайна. Теперь необходимо соединить 2 точки этих двух сплайнов в одну. Как это сделать, если у независимых сплайнов не получается взять по одной точке у каждого?
Сначала необходимо при соединить (Attaсh) один сплайн к другому и уже потом в зависимости от того какие вертексы будут соединяться выбрать соответствующий инструмент либо Weld, либо Connect либо Fuse.Здесь необходимо учитывать ,что начальные(отмеченные желтым цветом) вертексы изменят положение и возможно потребуется их отредактировать(Reverse).
