Типа звукоизолляторы в виде коробки поверх компа?
Такая коробка перекроет все вент. отверстия на компе, горячему воздуху из корпуса некуда будет выходить. Как следствие перегрев системы и выход ее из строя. А если в этой коробке сделать вент. отверстия, то через них и шум из компа будет выходить.
Выход тут один - понижать нагрев что бы все производящие звук вентиляторы не крутились быстро и не шумели.
1. Сделать корпус максимально продуваемым. Поставить много регулируемых вентиляторов большого диаметра на выдув и выставить им всем небольшую скорость так что бы их не было слышно, но за счет их количества, даже при их небольшой скорости получим производительность одного, но очень быстрого и шумного вентилятора. К слову, чем больше диаметр вентилятора, тем меньше ему нужно оборотов что бы выдуть нужное количества воздуха, т.е. чем больше вентилятор, тем он тише при прочих равных. Вентиляторы нужно только регулируемые.
2. Ставить все силовые элементы компа с большим запасом по мощности так что бы реально потребляемая мощность была значительно ниже мощности которая вызывает сильный нагрев этих элементов. Например что бы не шумел блок питания его надо ставить намного мощнее требуемой мощности. Тогда он будет все время работать в пол силы, не будет нагреваться и не будет шуметь.
Охлаждение для процессора брать намного производительнее чем требуется, тогда вентилятор на кулере не будет быстро крутиться и шуметь. Ну и т.д.
3. Можно принудительно уменьшить производительность процессора и видеокарты что бы они вообще сильно не нагревались. Т.е. понизить их частоту. Немного проиграете в производительности, но зато будет тихо. И понятное дело, что ничего не нужно разгонять. От разгону принципиального толку мало, но зато много шума. Это самое простое что можно сделать.
4. Ну и обязательно использовать утилиты для материнки для регулировки вентиляторов. С помощью этих утилит можно шум убрать почти полностью.
Ну а начать, наверное, нужно с проверки эффективности работы систем охлаждения. Блок питания, к примеру, может перегреваться из большого количества пыли внутри его корпуса, т..е его надо вынуть из компа, открыть и всю пыль из него извлечь. Очень хорошо для этой цели подходят баллоны с сжатым воздухом которые продаются в магазинах электроники, им очень легко выдуть пыль из всех щелей.
Тоже самое сделать и с кулером. Если не поможет, то снимать кулер и менять термопасту, из ее плохого качества процессор просто не отдает тепло на кулер и потому все время перегрет отчего вентиляторы на кулере и работают на полную мощность.
Тоже сделать и с видеокартой. Продуть и если не поможет, то снимать радиатор и менять термопасту.
По идее, если все исправно, не запылено, корпус хорошо проветривается, а кулер с запасом соответствует процессору, то ничего шуметь не должно.
