Как смоделить сердечко? Помогите, очень нужно.
ViteK
Мне надо смоделить сердечео, такое всё закруглённое, ну типа как на день святого валентина. Прошу помогите. Как такое моделить. Чем лучше (сплайнами, там, может ,лофтом и т. п.).Очень надо.
Заранее благодарен.
MaxWell
Чем удобнее, тем и моделируй. Если тебе сплайнами удобнее - моделируй сплайнами. Я вот поликами делал. =0)
Grover
Рисуешь сплайнами контур. Модификатор Extrude. И наконец MeshSmooth.
ViteK
Да, но ведь тогда оно получится очень угловатым и некрасивым.
Grover
MeshSmooth. Самый первый параметр (длинное труднозапоминаемое слово начинается на In...) По умолчанию = 1, ставь 2. Этот параметр и отвечает за гладкость. Большие значения не ставь, даже при 4 - ждать будешь долго.
ViteK
Параметр называется Iterations. Болше 4 он виснет. Мэшсмуф делает не совсем то, что надо. Он предназначен для сглаживания неровностей. А для этого случая он не подходит. Например, если ба мне надо было сгладить угловатую модельку, тогда бы я применил MeshSmooth.
---GD---
Так и рисуй все сплайнами. В чем проблема?
Забей на Extrude, ручками-ручками надо работать.=))
Chainichek
Витёк!Я тоже столкнулся с такой проблемой!
Мне надо было признаться в любви))))А она была на расстоянии довльно приличном....Короче ищи fontographer
дальше рисуешь одно сердечео и копируешь там не аю скока раз - за меня это другой человек сделал. Сохраняешь и тексте(в 3дмахе) выбираешь этот шрифт далее ехтрудируешь и мешсмуфишь пока тебе не понравится - ВВОТ!
Dgeckie
Вообщето такие вещи сплайнами нужно моделить.
Расскажу как моделить полигонами.
Кароч повторяю один раз.
Ищет в нете фото сердечка, которого хочешь моделить, далее создаёшь плоскость (ровно, на виде спереди ( Front )).
Накладываешь на плоскость эту фотку (текстура), далее в настройках объекта (Properties) убираешь галку с Show frozen in gray
И замораживаешь объект (Display > Во вкладке Freeze жмёшь Freeze Selected) - это нужно для того чтобы плоскость не выделялась при моделировании, а то мешает.
А плоскоть создай по размерам пикселей картинки - если картинка 340 на 340, то и ты создай плоскость - ширина 340, длина - 340.
Вообщем настроил чертёж, патом начинай моделить. СОздай плоскость, конвертируй её в Editable Poly.
Потом способом наращивания полигонов ( Выделяешь ребро и с шифтом (Shift ) перемещаяешь куда нада) создай форму, повторяющую сердечко на виде спереди, далее в Editable Poly делаешь выбор Border (Такой полуовал во вкладке Selection).
Выделяешь любое ребро (выделяца будут только наружные ребра) - , если ты сделал все правильно выделется контур всего объекта.
теперь с шифтом перемещаешь грани вниз на величину, которую хочешь =).
в конце, чтобы закрыть дыру снизу модели нажми на кнопачку Cap во вкладке Edit Borders (при выборе Border естественно).
Так теперь применяй MeshSmooth со значением итераций (Iterations) - как нужно =)
Вот и всё, надеюсь поможет! Сам правда не моделил сердца, но должно работать!
И чуть не забыл - "Доброго времени суток!!!"
ViteK
Спасибо, конечно. Но вы не поняли, что мне надо. Если делать так, как вы мне сказали, то получится контур сердца с закруглёнными границами. А мне надо, чтобы всё сердечко было таким пухленьким и объёмным.
Chainichek
Витёк я конечно все понимаю получается конткр с самого начала!А потом если про экструдить оно примет объем а если про MeshSmoothit' так вообще!
Я тебе говорю я так уже делал
ViteK
ну Meshsmooth чуть-чуть сглаживает каркас, но не закругляет углы! Это делается моделированием. Поли за Поликом. Немного нудно, но всё же, когда освоишься, уже привыкаешь. В-общем правильно говорил ---GD---: "Ручками надо работать, ручками...".
---GD---
#16
А с помощью Editable Spline и Surface гораздо проще, а главное быстрее!!!!!!! \=/
Вот выдумывают. Я, конечно, понимаю, что в споре рождается истина, но как-то она долго рождается. Вам так не кажется?? /= )
P.S. ViteK, стучись мне в ICQ, коли чего непонятно... >=)))
alex-all
#18
ну кнечна - сплайны потом сурфайс, почему екструд не катит с мешсмуфом, тоже ясно,
после екструда наложи едит меш и глянь какие он фэйсы создает-через всю модель треугольнички,
один громадный другой мизер, мешсмуф то работает путем простого разделения полигонов!
а еще кстати box-моделинг пойдет (с мешсмуфом :)) я и так и так делал, Удачи!
ViteK
Да всё, тема уже закрыта давно, всё уде смоделил... В-общем всё. ТЕМА ЗАКРЫТА.
