Как скопировать модификатор с одного объекта на другой, но выборочно а не всем стеком.
Всем доброго времени.
Такой вопрос: можно ли как то скопировать модификатор с одного объекта на другой, но выборочно а не всем стеком.
Ситуация такая, вобщем как то так случилось, что пришлось моделить под сабдив. В сцене есть объекты у которых в стеке уже есть модификаторы (разные). Хочу накинуть на них ну скажем еще один модификатор Bevel для ограничения ребер. Как перенести этот Bevel с одного объекта на другой. Ну чтоб не выставлять каждый раз: amount, segments, metod, shading и все такое прочее, и не плодить дубликаты объектов, и стек с модификаторами сохранить.
Steve Cherk
выбрать объект КУДА надо модификатор. С шифтом выбрать объект ОТКУДА надо модификаторы. Нажать Ктрл-С. Там выбрать внизу Copy selected modifiers и в появившемся окошке выбрать нужные:p;)
Вроде разобрался, обязательно нужен аддон copy attributes, без него фокус с ctrl+C не удастся
Steve Cherk
ну возможно. Я вроде специально ничего не ставил.
Он там по дефолту уже наверное давно включен. Может только галочку поставить
