Как скопировать ключи с одного слоя в другой?
Как скопировать ключи с плагинами с одного слоя в другой? Тоесть присвоить свойства одного слоя другому.
Cначала скопировать плагины, а потом ключи...
В чем, собственно проблема-то?
mazzza
Плагины можно не копировать - только ключи - плагины поставятся сами... Только следить, чтобы выделен был именно нужный слой, а не какой-нибудь его параметр. И еще - те параметры плагин, которые изменялись, но ключи проставлены не были перейдут в новый слой такими, какими они были по умолчанию... И еще - удобно! особенно, если было применено несколько плагин, и был большой гимор с настройками: одним словом - их все выделить ( в стеке эффектов) и сделать effects/save favorite. Сохраненный ffx можно потом применять (effect/apply favorite) к другим слоям со всеми сохраненными ключами и настойками...
отдублировать слой, с которого хочешь скопировать (ctrl D)
выделить дубль в timeline
потом из project view c нажатым альтом перетащить в таймлайн нужную последовательностьили прекомпоз. Выделенный слой в таймлайн заменится на ету последовательность, причем все ключи, еффекты, настройки и маски сохранятся
Есть еще два способа:
1. Слой можно привязать к трансформациям (движение, вращение и т.д.) другого слоя с помощью установки Parent. На таймлайне нужно включить отображение Parent (если оно отключено конечно). Для этого надо нажать на стрелочку в верхнем правом углу таймлайна и в закладке Panels выбрать Parent. После этого на таймлайне появится группа Parent выбираете слой с которого надо взять движение и в бой.
2. Если нужно взять не только движение но и все плагины с их ключами и эффектами, ну короче полностью все настройки, можно слою с настройками присвоить значение Adjustment Layer поставив галочку под черно-белым кружочком в таймлайне. Это действует на все слои находящиеся ниже слоя, которому присвоено значение Adjustment Layer. Сам слой при это можно отключить.
Удачи!
Ээ, а не проще ли... Вобщем вот, открываешь у слоя свиток эффектов, открываешь нужный тебе, выделяешь все параметры которые интересуют и контрол C. тоесть копируешь, потом выделяешь тот слой на который тебе все это перенести надо и жмешь контрол V... Все ключи скопированны...
