Как сгладить кортик?
ALBEN
Всем привет! Как сгладить кортик, чтобы потом использовать в ролике? Пробовал TurboSmooth, но получилось что-то невразумительное.
JBond
смузом. ребра надо добавлять что получилось вразумительно.
посмотри уроки по hard surface modeling
JBond
Grant Warwick забей в поиск или 3d motive set у них есть уроки по такой тематике
=TARAS_=
Как вариант можно просто использовать Msmooth в режиме poly.Не ко всей модели,а только там где требуется сгладить.
Можно и через turbosmooth.Добавляем сечении в тех местах,где не требуется сильное сглаживание.А вообще я бы поделил кортик на 3 части.Самый эффективный способ моделлинга-это делать также как в жизни.
lex150
я бы прочамферил еджи маленько и меш смуз, при условии, что нет треугольных полигонов..
maiden666
чё то все забыли про группы сглаживания, а если с ними не разобраться, то результат так и будет невразумительным
maiden666
lex150
группы группами, а чамфер чамфером)) при использовании групп сглаживания все равно придется добавлять грани..
