как серии объектов задавать путь
как серии объектов задавать путь как тексту по кривой например
сериию маленьких шариков расположить по нужному радиусу
1. делаешь 2 шарика, задаёшь бленду от одного к другому с N-ым количеством сегментов (шариков).
2. рисуешь окружность
3. выделяешь "блендовый" объект из шариков, а затем идёшь в Path Properties (иконка со стрелочкой и кривой), нажимаешь New Path и указываешь ту самую окружность по которой...............................
Люди добрые, извинитн неграмотного, что такое бленда и с чем ее едят
Создай объект.
Щелкай по нему два раза.
Смещай ось вращения (можно с нажатой Ctrl)
Делай копию объекта.
Протягивай между ними бленд.
Выделяете (с нажатой Shift) первый и последний объект (только их!).
Выравнивай по вертикальному и горизонтальному центру (С, E)
Выделяй рамкой весь бленд.
В property bar в поле blend direction вводите значение (в данном случае – 360)
Interactive Blend Tool — если у тебя русская версия :)) наверно будет называться интерактивный переход
property bar — панель свойств
blend direction — …даже не знаю, как это есть по русски (но там будет знак градуса, опознаешь по нему)
