как сделать
Тема в разделе "Архитектура", создана пользователем Andrey Andreykoff, 25 фев 2011.
  1. Andrey Andreykoff
    Andrey Andreykoff Пользователь сайта
    подскажите как сделать как на картинке
      107,5 КБ
      87
  2. ZHENEK
    ZHENEK Активный участник
    наверно здесь тем стенам и элементам , которые прозрачные - назначен материал blend с картой vrayedgestex назначенной на маску (mask), на материал 1 назначают прозрачный vrayMtl , а на материал 2 материал vrayMtl черного цвета - чтоб ребра были черными, а плоскости прозрачными. А на те элементы, которые не прозрачны - нужные вам материалы. Так я бы сделал в Максе, но быть может есть более удобный способ например в архикаде - но я не в курсе.
  3. Andrey Andreykoff
    получилось вот такое
    как бы вы показали водопровод вздании
      34,4 КБ
      71
  4. ZHENEK
    Если не ошибаюсь вы просто забыли в настройках прозрачного материала поставить IOR-1.0 (по умолчанию стоит 1.6) - это приломление. Или же (просто мне по картинке не совсем понятно) у вас не стоит галочка affect shadows - она отвечает за то,чтоб тени от предметов с прозрачностью были с учетом этой самой прозрачности, а не как от непрозрачного тела. Ну это что я знаю - так мне кажется что не надо делать зеленую траву или тратуар - эти вещи преребивают само здание - на картинке которую вы скинули фон нейтральный и не мешает восприятию здания. Также я бы попытался сделать здание с наименьшим количеством ребер - не надо делать лишние толщинки и т.п. - опять же для лучшего восприятия чертежа. На картинке которую вы скинули их по минимуму. Надеюсь хоть чем-то помог.
  5. Andrey Andreykoff
    добился я вот такого результата... не подскажеш как убрать ети ребра
      25,9 КБ
      77
  6. ZHENEK
    Другой способ можно попробовать. Нужно выделить все ненужные ребра, нажать ctrl+i чтобы инвертировать выбор и щелкнуть на кнопке create shape from edge - после чего будет создан сплайн по выделеным ребрам - назначить ему черный материал, а самому объекту назначить прозрачный. У созданного сплайна нужно включить в настройках галочку enable in render.Также у сплайна в обжект пропетиз убираешь Cast Shadows и Receive Shadows - чтобы он не принимал и не отбрасывал тени - опять же для того чтоб этими самыми тенями не перегружать картинку, и для того чтоб рендер шёл побыстрее. Также можешь попробовать материал ink 'n 'paint , но я не знаю как назначить ему на плоскости прозрачность.
