Как сделать текущую по трубочке кровь (капельница) ?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Zharof, 9 авг 2006.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Zharof
    Zharof Пользователь сайта
    Причем интересует и моделинг, и анимация крови...
    Очень нужно это сделать.
    и второй вопрос: у меня есть 2D анимация с альфой. Хочу ее вставить в MAYA анимированной текстурой с прозрачным фоном. Как сделать проще?
    заранее большое спасибо!
  2. Hasan Akniyev
    Hasan Akniyev Активный участник
    Если близко снимать не нужно просто сделай трубочку, внутри нее пусти другую, и с помощью градиента на канал прозрачности анимируй.
    Я, например, когда вставляю tif в прозрачностью в качестве Color. то автоматом назначается канал прозрачности. Думаю с другими форматами такая же история. А если у тебя последовательность кадров, то надо включить галочку Use Image Sequence (на рис.)
      128,3 КБ
      83
  3. Zharof
    спасибо большое!
    по второму пункту вопросов больше нет.
    про кровь: в том то и беда, что нужно снимать близко, вдоль пути течения этой крови. Она должна быть объемом, да со свечением) хотя стоит попробовать с каналом прозрачности, конечно...
  4. tadpole
    tadpole Знаток
    вообще способов приходит несколько - я бы лично сделал деформатором, но местные гуру будут ,наверно,настаивать на частицах...
  5. tadpole
    tadpole Знаток
    по второму вопросу тебе поможет Adobe\After Effects
    а еще в майе есть модуль LiVE - он конкретно для этого и предназначен.
  6. Hasan Akniyev
    Делай канал прозрачности, а чтобы закрыть дырку на конце просто пусти анимацию по пути какого нить объекта, чтою закрыть дырку.
      9,7 КБ
      84
      34,1 КБ
      90
  7. Zharof
    глупый, наверное, вопрос, но реально (и легко ли) синхронизировать анимацию градиента прозрачности и движение объекта, маскирующего дырку?
  8. Hasan Akniyev
    Конечно реально, просто редактируй параметр U Value, а свечение замаскирует шов.
      138,8 КБ
      87
  9. DEL
    DEL Активный участник
    to Zharof ,у MAYA есть Expressions с помощю ,которых возможна синхронизация.
  10. Ghostfly
    Ghostfly Активный участник
    фигнёй занимаетесь, извиняюсь за выражение. Никогда не отвечал на подобные ветки, но сейчас почему-то это делаю...
    поехали: Капля - тут вариантов много, но геометрия определённо. Просто "гуру" как кто то выразился сделает контроль геометрии частицами. Это всё таки не одно и тоже что пытаться рендерить частицы. Но есть и более простой в техническом иполнении способ - это blend shape. Форм у капли не так уж и много, если их проанализировать. Так что вперёд.
    А трубка с анимированной текстурой пригодиться - сделать "мокрую" поверхность за каплей проще всего делать так. Вот и всё.
    Я так когда то делал каплю воды, так что получиться и с кровью, только надо немного изменить анимацию и "мокрую" карту.
  11. Zharof
    в том-то и дело, что проблема вовсе не скаплей и не с мокрым следом, к сожалению.
    нужно анимировать заполнение трубки целиком. теоретически можно проанимировать экструд, но я не врубаюсь КАК...
  12. Zharof
    вроде получилось анимировать ramp на прозрачности...
    всем большое спасибо!
    однако, если у кого-то найдется туториал по частицам с похожими операциями, буду дико признателен за ссылку!)
  13. Hasan Akniyev
    Можно сделать чтобы частицы шли по кривой
    Dynamics|Effects-->Create Curve Flow (че то типа "создать следование кривой")
  14. Решатель
    Решатель Знаток
    Zharof: а вы документацию по экструду почитайте, там всё английским по белому написано.
    А так - можно просто пустить эмиттер с частицами по этой же кривой и поставить частицам короткий lifespan - чтобы дохли почти сразу. Ну и за эмиттером - рампу. У них даже можно связать атрибуты, чтобы рампа следовала всегда за эмиттером.
