Как сделать такой эффект?
unGato
Товарищи двухмерщики! подскажите пожалуйста как делать такой эффект в фотошопе? такой как-бы гламурненький засвет-сияние..
Евгений Булатов
Есть масса фильтров которые создают такой эффект.
Встроенный Distort - Diffuse Glow. Если не нужен шум значение Graininess на ноль.
Есть обойма бесплатных фильтров virtualPhotographer http://www.optikvervelabs.com/
Там этот эффект неплохо реализован.
В любом случае если немного переборщил жми Ctrl+Shift+F и убавляй эффект.
Конечно это можно реализовать и вручную. Наложения слоев, размытие по Гаусу... но это хлопотно, и для меня слишком сложно.
unGato
не понял, Ilyas. можно по подробнее? что-то не помню в фотошопе таких кнопок actions, image effects..
ILYAS_
Палитра Actions
Выбрать команду Image Effects из меню палитры (треугольник вверху справа).
Загрузиться папка сценариев, один из них …
ILYAS_
Тип того, сдублировать слой установить для верхнего слоя - режим оверлей например (вместо Normal) и размыть. http://img364.imageshack.us/my.php?image=165bf.swf&width=320
Евгений Булатов
В журнале DigitalPhoto Мастерская был цикл статей про режимы смешивания слоев. В рамках тех уроков рассказывалось и об этом эффекте. Можно поискать те статьи в эл. версии журнала на их сайте.
http://www.dpcamera.ru/
