Как сделать сложную текстуру на стене?
Диана Ша (Zuzechka)
Хотим сделать сложную текстуру, например, различные виды обоев на одной стене или сложную раскладку плитки, т.е. наложить разл. текстуры на разл. части стены.
Из уроков я уяснила следующую схему: сначало рисую сплайн или обвожу чертеж, далее outline, далее extrude, получили стены.
А что обычно делают дальше?
Если сделать Convert to Editable Mesh, то в дальнейшем получаю несколько проблем:
когда я пытаюсь разбить грани (полигоны) на более мелкие полигоны (чтобы потом наложить разл. текстуры), то это получается очень плохо: даже не знаю, каким инструментом пользоваться, поэтому сначало ставлю доп. вершины на ребрах стены, а потом пользуюсь Create на уровне полигонов и соединяю вершины. Но поскольку доп.вершины ставились на глаз, новый полигон не имеет абсолютной правильной формы прямоугольника. Кроме этого, постоянно появляются какие-то доп. ребра, и потом при наложении текстур все ужасно глючит и не отображается как надо, даже на рендеринге. Мой метод очень неудобный. Наверное надо как-то по-другому. Расскажите, как.
Deruz
Выделяешь рёбра и жмёшь пимпу Connect.
А вообще лучше сразу поликами стены строить.
Например: толщина стены 60см.
Делаешь плоскость 60х60см, давишь вверх на высоту подоконника,
на высоту окна и далее потолка. Вышел угол стены.
Далее до окна, далее на ширину окна и т.д.
MWG
Модератор форума
Конвертируйте в Эдитабле поли. Это почти как меш, только удобнее.
Работайте обязательно в реальных единицах измерения.
Новые ребра добавляйте с помощью "slice plane" - секущая площадь.
Для удобства делайте сплайны-ректанглы, по которым удобно выравнивать секущую плоскость у поли-меша.
Вообще, в двух словах эти операции не объяснишь. Тут либо наяву показывать, либо писать урок по основам моделирования. Это - базовые навыки.
Диана Ша (Zuzechka)
Сори, пимпу Connect в Editable Mesh никак найти не могу, точно также как и Connect Edges в Editable Poly :(
А вот slice plane очень понравился. Editable Poly тоже показался удобнее.
Диана Ша (Zuzechka)
блин, ребята, вы что, сговорились ребра гранями называть?
грани - это не ребра, это стороны, т.е. полигоны.
нельзя же так издеваться над новичками....и в уроке та же фигня.
Диана Ша (Zuzechka)
У меня почему-то Slice Plane работать перестала. Вроде все правильно делаю, раньше работало, а теперь даже на тестовом Box (самый обычный) не хочет резать. Либо глюк, либо что-то не то делаю.
И еще у меня окно Перспектива иногда переходит в странный режим, когда я пытаюсь сдвинуть изображение (мышкой с нажатым колесиком), то оно идет с большим трудом, как буд-то не хочет. Мышью провожу через весь стол, а рисунок сдвигается всего на миллиметр. А потом попереключаешься в разл. режимы, и вроде как опять все Ок становится.
Никто не в курсе, что это такое?
MWG
Модератор форума
Слайс плейн работает в режиме ребер и в режиме полигонов. В режиме рёбер плоскость режет всё подряд невзирая на выделение рёбер. В режиме полигонов она режет только выделенные полигоны. Может быть у вас не выделены полигоны.
Да забейте. У всех так.
Диана Ша (Zuzechka)
Со Slice Plain разобралась, спасибо.
А вот этот медленный режим, когда изображение двигаешь - это похоже глюк, хотя подсказанная комбинация Ctrl+колесико помогают, но все-же только немного.
Ох, еще столько вопросов по ходу дела возникает, но форум иногда выдает сообщение Forbiden :(
