Как сделать размер документа 4,5 cm на 9 cm?
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 28 апр 2001.
    Илюстратор говорит что высота документа не может быть меньше 5,8 см.
    Как это обойти. Нужен нестандартный размер для визитки.
    Зачем все так сложно??
    Объясни поподробнее что ты хочешь сделать, и как собираешся печатать..
    Проще не получается. Мне например тоже надо сделать стандартную визитку, напечатать фон, а потом семь вариантов текста накладывая только черную краску, так что надо именно 5 на 9 мм, что бы в типографии не сбились с расположением текста
    Зачам ЭТО задавать в размере страницы ( точнее artboard в докцумент сетапе - как я понимаю)?
    В каком виде принимают заказчики ?(формат файла)
