Как сделать рабочим плагины от Mootzoid ?
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем Дмитрий Коротких, 1 фев 2016.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Дмитрий Коротких
    Дмитрий Коротких Активный участник
    Всем привет ребят, как правильно запустить плагины от Mootzoid (emPolygonizer5, emFlock2 ,emNewton2 ,emReader ,emRPC4 ,emTopolizer2 и т.д.) я втом плане что как его сделать рабочим? То есть как правильно поставить имеющуюся лицензию на все вот эти плаги?
    В общем куда вот эти девать файлы и как их устанавливать???
    Заранее спасибо!
      4,5 КБ
      69
  2. Дмитрий Коротких
    Нашёл! В общем смысл только в одном, вам нужно в какую нить папку допустим на диск С, закинуть эти файлы, а потом нажать на rlm файл, который нужно запускать до запуска самой Softimage XSI, с тем условием что сам плагин уже установлен. И перед запуском вам нужно открыть файл mootzoid и в нём вместо двух слов ANY ANY вписать два раза свой id хост, и вписать его по всем строчкам где стоит слово any, например FEATURE mootzoid emfluid 99 permanent uncounted hostid=any вместо any впишите свой хостинг! И всё закрывайте и после запускайте rlm.
    Далее проблема может быть если при запуске rlm файла в окошке пишется что port 5053 занят!
    Для исправления этого недоразумения, откройте текстовый файл mootzoid который был в папке с вашим rlm, и там где вверху справа стоял порт например 5053 исправьте на 5055 (но только не 5054! об этом предупреждает сам производитель).
    Затем нужно создать окружающую переменную Пуск-пр.кн.мыши по Компьютер-Свойство,потом выбрать слева внизу Дополнительные параметры системы,в номом окне на вкладке Дополнительно внизу жмите по кнопке Переменные среды,и в появившемся окне нажмите на Создать где в графе имя переменной пишите MOOTZOID_LICENSE_HOST ,а в графе значение пишите 5055@имя_компьютера (на всякий случай создайте эти переменные как для пользователя так и для системных переменных). Далее зайти в то место где установлена кси, по стандарту C:\Program Files\Autodesk\Softimage 20xx\Application\bin и в этой папке ищите setenv.bat по которому щёлкаете пр.кн.мыши и выбрать Изменить, после в самом низу этого файла вписываете строчку MOOTZOID_LICENSE_HOST=5055@имя_компьютера. На этом всё. Но на всякий случай перезагрузите компьютер, но если уж точнее быть то вам нужно снять предыдущие запуски rlm файла. Для этого зайдите в Диспетчер Устройств на вкладку Процессы, и завершите все процессы которые называются rlm.exe. Далее заново запустите ваш rlm и запускайте программу))) Вот такое вот маленькое пояснение.
    Ах да! Данная инструкция только в целях ознокомления плагина и не для коммерческого использования!, для той программы которую практически закопали Аутодески)))
