Как сделать пузырьки на кофе?
Тема в разделе "Maxwell Render", создана пользователем friendly, 11 сен 2007.
  1. friendly
    friendly Активный участник
    Добрый день.
    Пытаюсь сделать фотореалистичный рендер чашки растворимого кофе.
    Примеры:
    http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Coffee_bubbles.jpg
    http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:A_small_cup_of_coffee.JPG
    Саму жидкость удалось более или менее достоверно повторить. Далее попытался использовать текстуру для пенки с краю чашки. Все прекрасно, кроме пузырьков. Возникла идея затереть блики пузырьков на текстуре и оставить под ними кружочки прозрачности, отрисовать пузырьки в геометрии и назначить им красивый bubble-материал. Но вот тут столкнулся с проблемой. Пузырьки рисую полусферой, материал из визарда "bubble" (где есть только coating). Толщина пленки в моем случае практически ни на что не влияет. Далее - IOR. При низком IOR пузырьки становятся практичемки неразличимы, а при высоком превращаются в металл. Пытался сделать пузырьки двухсторонними (две полусферы, внутренняя с нормалями внутрь) и назначить тот же материал, который налит в чашку - тоже не то.
    Есть какие-нибудь еще идеи/опыт?
    Спасибо.
      11,5 КБ
      341
  2. Исаак Махновецкий
    Исаак Махновецкий Активный участник
    Причем здесь Index of Refraction, если ты используешь bubble, еще и из визарда? Может быть ты имел в виду Nd (IOR и Nd конечно связаны между собой...), тогда да, большие значения соответсвуют металам, например 20. А иор нельзя сделать высоким или низким, это конкретный файл из библиотеки /load full ior data. Если уж говорить об IOR тогда попробуй выбрать H2O.ior (для водяного пузыря). По поводу бликов, что у тебя в Envoirment settings? Если Physical sky, то и эффекта надо ждать другого, нужно поставить Image based, и загрузить какую-нибудь красивую картинку, тогда и блики будут отражать что-то реальное. Вышли мне на мыло сцену,наверное смогу тебе сказать что-то более конкретное, а то пальцем в небо =)) Мне нужно посмотреть на конкретные материалы и карты. Жду.
    z_h_o@mail.ru
  3. friendly
    Ну, вот пока что выходит.
      66 КБ
      340
  4. friendly
    Уже поставил water.ior и изменил полусферы на усеченные сферы (верхняя треть где-то) - стало гораздо лучше. Environment стоит hdr-ка. Интересует критика того, что получилось и советы.
    P.S. Да, я конечно имел в виду Nd.
  5. Исаак Махновецкий
    Ну черт его знает, разорваные пузырьки по краям смущают очень, их можно в ps убрать, и думаю поверхность кофе все таки... Может быть мне кажется, но поверхность должна быт более гладкой... Вот сейчас пью кофе, у меня в чашке материалы оч хорошо подобраны )).
    P.s. Вообщем ничего, но можно лучше.
  6. friendly
    Разорванные пузырьки - согласен. Я пытался на их место присобачить реальные пузырьки, но они начинают безобразно отражаться в зеркальной поверхности кофе. Скорее всего лучше их зачистить в маске.
    Да вроде я уже потом бамп ставил, чтобы "выпуклить" саму пенку немного, на этом рендере этого нет. Или имеются в виду более плоские пузырьки? Немного смущает край... Я с краю назначаю основной материал жидкости, иначе получается очень резкий переход, но так тоже не очень, на мой взгляд. Не пойму, как лучше.
  7. Исаак Махновецкий
    Да и еще... А ты всем пузырькам назначил bubble, а то некоторые помоему выглядят как будто пластиковые на преднем плане или это карта? Не пойму... Похоже да, тогда саму текстуру пены надо отредактировать, убрать большие пузыри, и возможно посветлее сделать, но это уже на твой вкус.
  8. friendly
    Да, у всех пузырьков - bubble с water.ior. Меня это тоже немного смущает. На мой взгляд всем пузырькам не хватает "толщины". По поводу больших пузырей - так ведь они реально присутствуют на фото? Посветлее - это освещение, с ним попозже. В первом посте реальное фото, которое нужно повторить.
  9. friendly
    Да, и еще мысли... Может пузырьки надо делать реальной геометрией, чтобы воздух внутри пузырька был приплюснутой сферой, а наружная часть имитировала поверхностное натяжение (по форме что-то типа шлема))? Тогда материал должен быть не bubble, а сам материал кофе? Если есть немного времени, я буду очень благодарен за тест и совет.
    Спасибо.
  10. Исаак Махновецкий
    Привет, конкретно для твоей сцены предлагаю такой вариант.
    1. Кофе.
    1.1 Как я и говорил, поверхность кофе должна быть более гладкой, создаем ее из двух слоев.
    a) Слой прозрачности: Lambertian, Nd 1.34(?), цвет само собой близко к черному, Reflectance 90 - темный. Transmittance - рыжий или темно-оранжевый, значение... с одной стороны здесь полная свобода, а с другой - в каком-нибудь случае мы рискуем получить вместо кофе - колу без газа. В нашем случае прозрачность кофе должна быть примерно 50 um, в зависимости от густоты кофе.
    Хотя, если кофе растворимый, тогда он должен быть более прозрачный, в таком случае глубина ослабевания должна быть где-то 500 um.(см. вторую картинку), кстати для первого рендера тоже нужно было поставить именно такую, так как поверхность с загнутыми краями, которые выходят на поверхность чашки.
    b) Другой слой наводит блеск. Здесь Nd = 3, но Reflectance 90, серый.Transmittance черный, а Roughness соответственно 0
    c) Соотношение 80/20. Режим смешивания - нормальный.
    Еще мысли... Думаю для кофейной гущи к этому слою нужно будет добавить SSS.
    Вообще, чем больше zoom, так сказать, тем деликатнее должен быть подход к материалам. Более детально надо делать текстуры, (особенно NORMAL).
    "...надо следить... за этим всем..." (цитата из одной старой передачи =))
    2. Пена.
    2.1. В текстуре пены блики все таки пришлось стереть.
    2.2 Сам материал, Reflectance 90 - светлый, Nd - пусть будет 3.
    Объединяем эти материалы в один.
    3. Соединение кофе и пены.
    Т.к. часть пены вылезает на саму чашку и чтобы края пены не смотрелись прерывистыми, то в Weight Map не должно быть резких переходов. По всем краям. Bump тоже самое. Здесь конечно все правильно. И чтобы край пены на чашке был плавным, делаем еще один слой - пустой с Weight map, также с плавным переходом по краям.
    4. Пузырьки на кофе. Толщина играет роль, я поставил самое большое значение - 1000000 nm. Материал пузырьков, как и говорилось ранее Bubble с water.ior. Хорошо, что их много и расставлены они не от балды, а согласно текстуре.
    Вообщем получилось такое, не знаю того ли ты ожидал...
    p.s. Позже залью рендер, где лучше видно пузырьки.
      159,2 КБ
      450
      62,5 КБ
      446
  11. Исаак Махновецкий
    Вот такие примерно текстуры...
      79,4 КБ
      305
  12. friendly
    Привет!
    Спасибо за пробу!
    Материал кофе мне, честно говоря, больше нравится мой. У тебя получилось слишком глянцево, в жизни такого нет. А вот с пузырьками - все равно какая-то фигня, на лоурез-рендере не очень видно, правда, интереснее - крупный план. Подозреваю, что их надо моделировать сложнее, полнотелыми, с внутренней частью.
  13. xruss 72178
    xruss 72178 Пользователь сайта
    Помогите плиз! Я не могу сделать обычных пузырей в Maxwell Render 1.7 - они выходят какими-то непрозрачными.
    Хотя я выбираю материал из папки Bubbles((
      37,9 КБ
      238
  14. Исаак Махновецкий
    Может это потому что у тебя шары, а не сферы?
