Как сделать поворот объекта равным значению слайдера?
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем CyberHunter, 5 дек 2006.
Модераторы: Savin Denis
  1. CyberHunter
    CyberHunter Мастер
    Понимаю что вопрос простецкий, но с прогграмированием я никогда не дружил, попробовал поковырять хэлп, но быстро вникнуть не смог, а время не терпит.
    Задача: привязать поворот хэлпера к слайдеру, чтобы значения поворота были равны значению слайдера.
  2. Banzay
    Banzay Знаток
  3. CyberHunter
    CyberHunter Мастер
    Видимо я не достаточно подробно описал проблему.
    Задача не в самом факте привязки, WireParameter я немного освоил, а в соответствии значений слайдера и угла поворота, т.к. по умолчанию при небольшом передвижении слайдера объект успевает провернуться на несколько раз вокруг оси.
    На сколько я понимаю нужно написать некое выражение в Expression. в этом и загвоздка.
    Вот кусок из хэлпа наиболее похожий на мой вопрос, но самостоятельно разобраться как адаптировать этот мануал к своей проблеме я не смог.
  4. Banzay
    Banzay Знаток
    Дело в том, что если просто приравнять эти значения, то слайдер будет задавать угол поворота в радианах, а не в градусах.
    Следовательно, нужно разделить параметр Value на 57,3 или на (180/3,14) для большей точности :)
      83,6 КБ
      73
  5. CyberHunter
    CyberHunter Мастер
    Большое спасибо!
    Оказалось если делать связь двусторонней (как я обычно делал), то эта связка работает не адекватно...
