ну sandblaster может и не спасти здесь... Я раньше им и делал но очень трудно сделать качественный песок в твоем случае, потому что
1.надо слишком много частиц
2.надо взаимодействие частиц с объектом( чтобы частицы не пролетали сквозь объект или не вылетали из него
3. трудно, очень трудно(хотя можно) добится некоторой неравномерности улета частиц когда объект уже виден(с поверхности, одиноких песчинок как бы не бывает, они островками уходят)
Решение: ParticleStudio может помочь, но несильно+ она падает и тормозит.
Matterwave но там проблемы п.3 и тоже любит падать.
RealFlow - лучший вариант, нонадо версия 1.3 не ниже и последние плаги для макса(у них на сервере есть). Решает все проблемы, + когда уже сидишь в максе то все без тормозов. - если сцены переделал(анимацию, или размеры - надо снова считать realflow, он долго считает хорошие сцены особенно если объекты дефлекторы сложны и с анимацией.
