Простая задача:
Пусть некая фигура находится в поле зрения главной камеры (Main camera).
А камера жёстко закреплена на штативе, который в свою очередь жёстко установлен на поверхности земли. Теперь поворачиваем камеру слева направо делая обзор (изменяя yOrbit для Main camera на некий угол). При этом фигура должна сместиться в противоположную сторону. На самом деле фигура остаётся на месте, а камера совершает вокруг неё "круг почёта".
Что-либо поменять в настройках камеры не получается. Использовать другую камеру невозможно, т.к. ни одна камера этого сделать правильно не может.
После долгих экспериментов я нашёл для Main camera некую точку с координатамиolly X=0; Dolly Y=xxx; Dolly Z=-1,053, которую можно считать "мёртвой зоной камеры". В этой точке камера ведёт себя так, какбудто действительно установлена на штативе.
Так как же сделать обзор камерой в Poser?
Кто знает способ лучше, отзовись.
vek21pet@yandex.ru
P.S. Только не давайте советов, что это можно сделать в 3D MAX.
В Позере я хочу сделать только слой с фигурой на монохромном фоне,
чтобы затем наложить на другой видеослой в Adobe After Effects.
vek21pet@yandex.ru
