как сделать немного мятую ткань?
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Axmep, 12 окт 2009.
  1. Axmep
    Axmep Активный участник
    Подскажите алгоритм создания материала мятой ткани?
    Примерно такого который указан на рисунке.
    Спасибо.
      951,3 КБ
      524
  2. hobobobo
    hobobobo Знаток
    Берешь готтовую или рисуешь в фотошопе или другом удобном редакторе карту дисплейса (где темнее - там сильнее вдавливание, где светлее - там сильнее выдавливание). В 3дмаксе используешь эту карту следующим образом - либо модификатор Displace (если есть вирей, то модификатор VrayDispaceMode) или в самом материале в свитке Maps напротив Displace применяешь свою карту и выставляешь силу ее влияния на объект.
      67,7 КБ
      467
      41,4 КБ
      405
  3. Axmep
    окей, спасибо.
    А если именно как на картинке, когда ткань мятая, но еще и рельеф видно, как нитки друг на друга ложаться?
    Вернее как я понял нитки именно этим методом и надо делать.
    А вот так что бы мятая была, если это например одежда на персонаже?
  4. hobobobo
    hobobobo Знаток
    используй моделлинг, displace, normal bump и просто bump
