Как сделать лазерную стену?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Sauron 1022, 20 окт 2001.
  1. Sauron 1022
    Sauron 1022 Пользователь сайта
    Надо сделать стену из лазера. Взял Target Direct, сделал его лазером, все как в туторе написано :) только одна проблема - стены длинная, приходится задавать маленькие значения aspect, соответственно границы Faloff сильно отличаются от Hotspot. Вот запустите мах и увидите. Как сделать так чтоб етого не было??
    Попробуй сделать проще
    Используй Video Post
  3. IDOL 746
    IDOL 746 Знаток
    Или попробуй стандартными примитивами.... в частноти ЦИЛИНДР
    и поработай с Мэпсами....
    УДАЧИ!
  4. Sauron 1022
    Спасибо всем кто мне ответил хотя они мне не помогли :) решение я нашел сам, даже два. Вот они:
    1) Когда надо чтобы лазер отражался или преломлялся.
    Надо поставить Overshoot + Exclude all.Недостаток - лазер не затухает и не поглощается - проходит сквозь все предметы (хотя на то он и лазер :) ). В Volime Light надо поставить Density 15-30.
    2) Создаем Atmosferic Apparatus -> BoxGizmo, затем добавляем Volime Fog, ставим Densuty 15-30. Недостаток - не преломляется и так далее.
    Я использовал в моей работе оба варианта - www.artemavvakumov.narod.ru
    Может это и неуместно, но раз ты дал ссылку...
    творчества ноль! Лучше бы ты к горе ничего не добывлял,
    это лучшее из того, что там есть...
    Развлекаешься?
