Guest 16 янв 2001 #1 16 янв 2001 #1 Чтоб светилась реально с возможностью регулирования яркости нити накала. Как это реализовать ? Большое спасибо !!!
Guest 16 янв 2001 #3 16 янв 2001 #3 Как заставить объект Glow светится внутри другого объекта ? Простым изменением прозрачности не получается Omni видно, а например Sphere нет.
A Anatolij Beljaev Мастер 16 янв 2001 #4 Рейтинг 104 16 янв 2001 #4 как то я упустил этот момент %)....деиствительно ксвозь обьект не видно ни%%%ра....(
A Anatolij Beljaev Мастер 16 янв 2001 #5 Рейтинг 104 16 янв 2001 #5 можно теоретически отдельно лампочку отрендерить а потом в каком нить АЕ глоу применить.....(по частям кароче...с маской)....гимор , но всё же ))
Guest 17 янв 2001 #6 17 янв 2001 #6 G buffer в максе не работает позади или внутри какого либо объекта..если надо сделать свечение внутри лампочки...выход один...использовать плаг X-ray от Digimation и все будет путем
