Как сделать крылья?
RiddikZ
С перепонками, как у летучей мыши или драконы?
Может, есть пример или урок, или дайте, пожалуйста совет.
(R)om@n
В настройках Adaptive Skin есть ползунок Mbr (membrane curvature). он отвечает за вид этой самой перепонки.
RiddikZ
(R)om@n, а как сделать, чтобы этот ползунок Mbr действовал только на крылья, а то вся модель плоской делается?
(R)om@n
Можно попробовать добавить дополнительные сферы в места, где перепонки не нужны.
На прикрепленном изображении я добавил несколько сфер в область "бедер" - они остались не сглажеными
(R)om@n
RiddikZ
Спасибо! Попробую этим способом.
Ещё в каком-то уроке видел, как уже в режиме Adaptive Skin работают над мелкими деталями на высоком уровне, а потом решили поменять расположение пальца, при этом в центре модели появились три оранжевых кружка, соединённых линией, по которым можно растягивать или сплющивать модель. Так вот, каким-то образом эти кружки переместили только внутрь пальца и передвинули его.
Как это можно делать?
(R)om@n
эти кружочки называются Transpose. Они используются для перемещения, масштабирования и врщения объекта (или его части, если остальное скрыть под маской).Включить этот режим можно кнопками W,E,R соответственно.
Skif
Администратор 3D галереи
на этом сайте спасибо говорят по другому.. даж кнопочка есть.
RiddikZ
Skif, в 3-м сообщении я так и сделал, а больше нажимать её -не нажимается. Нваерное, в одной ветке нельзя одного человека благодарить больше одного раза. поэтому ещё и словами сказал.
