слышал, что нужно что изменить в каких-то настройкахб чтобы АЕ начал работать корректно с майкой. даже в форуме были инструкции. но, вероятно, я что-то не понял. подскажите еще раз, что сделать надо....
спасибо
я делал комету с последующим влётм её в атмосферу.
сам булыжник делал в 3d, тамже делал воздушные потоки (это когда в атмосферу влетала) А всякий огонь шлейф и глубы дыма в илжине... делал несколькими слоями, потом в АЕ своди. Так легче.
Доброго времени суток, mazzza.
Скачивается только 1,9 метра, затем обрыв. Будь добр, отошли на werst@yandex.ru или укажи другой адрес.
Заранее спасибо !!!
Illusion на werst@yandex ушла...
Но, я проверила - (сама скачала со своего ящика) - вроде - нормально все скачивается...
1.9 метра - это нормально - так и должно быть... (На те 2678 кв, что в самом ящике написано - можно забить...)
Вобщем - удачи! - если чего не получится - пиши!
