Как сделать излом на NURB-поверхности?
Есть NURB поверхность. К примеру plane. Как создать излом на ней а-ля складка на бумаге.
Другими словами: можно ли что-нибудь придумать, чтоб часть поверхности изламывалась как на полигонах в районе ребер (edge)?
...и еще один момент для полной ясности картины.
Это обертка от конфеты (с рисунком) малость помятая
Так все равно между вершинами плавные кривые.
Получается будто лист пластилина, а не бумаги...
Не добавлять же 250 на 250 изопарм?!!
Изопармы надо близко поместить друг к другу, и будет прекрасненько
...и, на сколько я понял, далее надо будет двигать вершины ручками, дабы изобразить подобие складки (излома)?
zOOmer
И еще вопрос:
как поступить, если изгиб (складка) на некотором участке должен проходить по диагонали UV-координат?
Для наглядности задачи: в полигонах участок можно разбить на треугольники.
Но меня интересует NURB...
сделать так, чтобы складка не проходила по диагонали параметрического пространства. то есть придется перемоделивать поверхность
