Как сделать градиентную размывку фотографии
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 22 фев 2001.
Модераторы: Mic Nau
    Всем привет! Млжет подскажите как сделать градиентную размывку фотографии, чтоб один ее край как-бы на нет сходил. Мучаюсь и не получается
    Клавиша Q, потом применить градиент, потом опять клавиша Q и потом клавиша delete (предварительно сделать ctrl-shift+i)
    Копируешь картинку, ставишьна новый слой. Выделяешь область, которую хочешь размыть (захватив чуть-чуть чистого поля).
    Потом Select -> Feather -> от 2 до 5
    Потом Layer-> Add Layer Mask -> Hide Selection (выделеный кусок станет невидимым)
    Переключаешься на Linear Gradient Tool.
    Кликаешь два раза, откроется менюшка Option. в строке Gradient выбираешь foregrownd to backgrownd и включаешь опции Transperency, Dither, Reverse.
    И после градиентной растяжкой делаешь размывку так как хочется.
    Если необходим как бы ломаный край фотографии - рисуй lasso контур а все - как написано выше.
    q-градиент от белогл до черного,q, гаус блур пожешче
    И жинь будет посыпана героином :)))
Модераторы: Mic Nau
