Как сделать фаски на значке toyota
Deruz
можно, например, так же как и на значке Wolksvagen или Mazda.
Если не знаешь что ответить - лучше промолчать.
Как сделать фаски на значке toyota, фигня получается?
Эта тема обсуждалась тут:
http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=123648
И причем я ее не выделял, были выделены только крайние по форме значка! Что делать? такая мелочь тормозит работу и бесит!
Deruz
Либо кнопочкой Remove, либо сплайн по профилю выдави мод. Bevel Profile.
Keler
попробуй нарисовать грани около косяка. ретопология грубо говоря. меня както спасло.
2 Deruz
какой вопрос ( ничего конкретного) -- такой и ответ..
Всеровно пришлось в некотрых местах ровнять, я реил просто с помошью модификатор Bevel. На других вариантах Bevel Profile получается отлично! А зависит от количества полигонов?
Deruz
Не понял вопрос! Что зависит? Я обвёл сплайном по твоей пикче, нарисовал сплайны пути и выдавил при помощи Bevel Profile. Никаких косяков небыло. И при чём тут полигоны?
Спасибо у меня получилось! Просто кагда создал сплайн в види значка тойота, я накрутил Steps при выдавливании получилось много полигонов, которые и послужили этой проблеме! Еще раз спасибо!
