Как сделать эффект смятого листа ? (+)
http://www.graphics.ru/tutor/47/images/1.jpg
Вот линк, но не скотча, а именно листа бумаги смятого ?!
Это иллюстрация к возможностям коллекции фильтров Dream Suite
Но вообще, данный пример не очень сложный, можно и ручками, с режимами наложения.
Шурка
попробуй принить фильтр из раздела Distor ->> Wave с этими параметрами:
Number Generations - 5 Type - sine
Wavelength min - 10 max - 87
Amplitude - 5 35
Scale 93 100 Underfined Areas:
(.) Repeat Edge Pixels
Шурка
Amplitude - 5 35
Именно — смять и в сканер.
А потом накладывай, экспериментируя с режимами наложения.
Я так и делал, когда из географической карты делал потрёпанную географической карту.
Здесь нет никакого "смятого листа". Угол немного "загнут" и все, да и то неправильно. Проверь - фотография сохранила строго ровные линии края, иначе говоря имеет форму прямоугольника, что при загнутом угле невозможно. Так что вывод - автор, не мудрствуя лукаво, просто высветлил широкой кистью угол снимка - и всего делов! )))
Более натурального эффекта смятости можно добиться на основе способа из другого урока - с газетным обрывком (Distort>Displace), а вот файл с Displacement Map лучше получить как раз с помощью сканера, как и советуют коллеги.
