как сделать дрожание камеры
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Любжин, 6 янв 2007.
  1. Любжин
    Любжин Активный участник
    Нужно сделать небольшое хаотическое дрожание камеры, причем не в ручную.
    Слышал, что можно как-то через звуковой файл в треках, но как не знаю.
    Подскажите.
  2. Shturmovik
    Shturmovik Активный участник
    Можно наложить на камеру контроллер noise position, и все будет.
  3. Любжин
    спасибо!
    ...правда я делал по другому - наложил модификатор noise на камеру. Ты это имел ввиду?
  4. Shturmovik
    Нет. Я имею в виду именно контроллер, а не модификатор. Модификатор noise изменяет геометрию объекта. У камеры геометрии нет, у нее он изменяет зону видимости. У тебя вместо тряски камеры получилось просто искажение картинки. Причем, если шум будет сильный, то искажение будет очень видимо. Если хочешь именно эффект тряски, а не искажения, наложи на камеру контроллер noise position.
    P.S. контроллеры анимации накладываются на вкладке motion в свитке assign controller.
  5. Saplus
    И на Rotation.. а то будет ненатурально.
  6. Любжин
    как только я накладываю контроллер на position у меня вдруг камера поднимается вверх и ее нельзя двигать. Что не то?
  7. Saplus
    Все то... Создай группу с камерой внутри, и ее ставь и анимируй как надо. А уже самой камере внутри задай мелкое дрожание по позишену и ротейшену. Или прилинкуй камеру к думику например...
  8. Любжин
    все. Разобрался. Спасибо Saplus.
  9. du
    du Знаток
    Прошу прощение за археологию.
    Но ради уточнения. Так просто наложить нойз в позицион можно конечно. нойз поставить в 1%. Но выглядит ужасно и неестественно. Понятно почему - это набор случайных позиций, а в реале камера двигается случайным образом.
    Приходилось рисовать кривой сильно замкнутый сплайн и привязывать таргет камеры по нему бегать.
    Но неужели нет чего попроще?
  10. maiden666
    maiden666 Мастер
    попроще сделать дрожание в АЕ, а ещё лучше анимировать в Синеме, где 100500 видов камер, в том числе "ручная", имитирующая тот самый эффект
  11. du
    du Знаток
    эх. синема. Давно хочу.
  12. maiden666
    maiden666 Мастер
    в чём проблема? Самая простая программа из всех, если не лезть в мографы и экспрессы, на освоение хватит одного вечера
    Очень хорошо хамает экспорт из Макса, можно сцену сделать в нём, перенести, +прямой экспорт из Синьки в АЕ ( Врей в ней имеется, если что)
  13. Бабуин
    Бабуин Мастер
    мне говорили что синема Прям "создана для моушена"
    можете в кратце рассказать почему для моушена?
    ну типа как Макс - Архивиз
    Майя - персонажка
    а Синя - моушен
  14. maiden666
    maiden666 Мастер
    для моушн-дизайна, а не для моушена вообще...
    Всякие заставки с анимированным текстом и прочее, это хорошо делает модуль МоГраф, своего рода параметрический массив, продвинутая работа с кривыми ( например булевские операции), Экспрессо - типа АЙС в КСИ, ну и прямой выход в АЕ, поэтому АЕшникам это удобнее всего
  15. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
  16. Бабуин
    Бабуин Мастер
    Спасибо! =)
    это типа заставки новостей на НТВ?
    а моушен тогда что такое?
  17. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
    Я делаю трекинг камеры с понравившегося видео или отснятого собственоручно (делаю в AfterEffects) и данные тренинга перебрасываю в max'овскую камеру. Получается IMHO куда более реалистичнее чем noise controller'ы.
    p.s. Как вариант, можно данные со смартфона или планшета перебросить...
  18. maiden666
    maiden666 Мастер
    хитрО. Мне такое и в голову не приходило.
    Бабуинище, насчёт НТВ не знаю, а вот СТС - точно синька, видел профиль их дизайнера
