Как сделать чтобы в анимации изменялся материал
Mu3y
Дорогие мастера здмакса и просто знающие люди! Не обделите вниманием пожалуста мою проблему.
Возникла такая ситуация - надо отрендерить мебель в разных расцветках.
Я пробовал анимировать, делая несколько копий с разным материалом и анимировал visibility - но такой способ не подходит, слишком высокополигональные модели.
Еще пробовал на одну модель делать разные материалы и делать разные scene state, потом batch render, - но это очень неудобно и долго.
Вот я подумал, что может быть можно как нибудь сделать так, чтоб скрипт в каждом кадре изменял материал для какого либо объекта. (сам с макс-скриптом дел не имел раньше).
Savin Denis
Модератор форума
Да интересно, и к чему тебя привели твои размышления ?
Mu3y
ну может быть ьможно сделать скрипт типа бач рендера
For i =1 to 24 do
$имяобъекта.материал = материал№i
рендер
сэйв
(знания из школьной программы по паскалю) ) Максскрипт обязательно буду изучать, но сечас срочно нужно сделать работу
Savin Denis
Модератор форума
можно так посмотри главу про рендер там есть пример .
чтобы понять как работать с материалами включи макрорекордер.
Если у тебя в пределах 10 материалов то удобно заанимировать переключение с помощью материала composite
Если нужно больше и с удобствами можешь заказать плагин, когда-то специально писал плагин для переключения материалов.
но нужно но нужно будет адаптировать под новые версии 3dsmax.
IrakliSpain
materialCount = 24
materialArray = #()
for i = 1 to materialCount do (
newMaterial = getMeditMaterial i
append materialArray newMaterial
$.material = materialArray
b = BitMap 1024 768 color:black
render to:b
b.filename = "C:/Render" + i as string + ".bmp"
save b
Вот один простой скрипт и без всяких удобств
Чтобы скрипт сработал, объект должен быть выделен.
Можешь изменить:
materialCount - число материалов
1024 768 - размер файлов
C:/Render - дорога/Имя
.bmp - тип файлов
