Как сделать, чтоб одна картинка какбы плавно перет
Чтобы края картинки были прозрачными (с плавным переходом) нужно сделать прямоугольное выделение почти на всю картинку, отступив от краёв немного, затем размыть выделение Alt+Ctrl+D или Select-->Feather, ввести крупное число (где-то 50-100-200), инвертировать выделение Select-->Inverse или Ctrl+Shift+i, теперь выделение - размытая рамочка и остаётся только нажать Delete (можно несколько раз). А сохранить с полупрозрачными краями нужно в формате png со включенной галочкой transparensy, тогда края будут действительно прозрачные а не белые, - это пригодится, если надо
вставить картинку в HTML или Flash.
не флэшку, а чтоб она на распечатке как-бы с полупрозрачными краями аккуратненькими была, а не резкими - получиться? Или как-то по-другому надо?
Сейчас на практике попробовать некогда, поэтому может вопрос и дурацкий, но буду очень благодарна, если ответишь
sdaosdjhasjdhasjkdhajsdhskljdhaksjdfhas
kajsdksajdaskljdaskjdaskjd;AKJDKASJD
SDJASDHASJDHASJDHASJDHASD SADJ ASJ ASJD SADJ
ASHD ASJAHSJMAN SHUHRAT AZIMI DAR DONISHGOHI DAVLATI TOJIKISTON MEKHONAM FAHMO GADI~~~!!!!
