Как сделать бегущую световую дорожку?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 24 окт 2001.
    Попробовал при анимациии менять материал объектов. Но ничего не получилось
    Как быть:(:(:(:(
    Не совсем понятно... У тебя "свет" имитируется текстурой? В таком случае анимируй UVW Map...
    В максе без проблем можно анимировать только параметры материала. В твоем случае может помочь анимация RAMP текстуры или плагин Chameleon.
