Как редактировать многоканальный EXR
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Александр Чернега, 11 дек 2012.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Ну, собственно основной вопрос задан в названии темы.
    Хотя его можно разделить на два подпункта:
    1) Как многоканальный EXR разбить на отдельно стоящие ноды (свет, цвет, тень…)
    2) Как не дробя картинку, подключив последующую ноду, к примеру, отредактировать интенсивность отражения.
    В Nuke это решается так (рис), а как во Fusion?
      170,7 КБ
      187
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Я предпочитаю иметь все пассы в RGB-каналах. Они быстрее грузятся по отдельности и можно легко исключить те, что не нужны.
    Для рендеринга это тоже полезно: можно пересчитать только те пассы, которые реально требуют корректировки.
    Вот небольшая инструкция по сборке:
    http://vfxpedia.com/index.php?title=FAQ/Combining_3D_Passes
  3. Григорий Чаленко
  4. Александр Чернега
    1) Я только начинаю осваивать композитинг, поэтому сложившихся предпочтений не имею.
    Просто EXR (сколько бы пассов в нем не было) в файловой системе виндовса, это один фай. А если картинок будет десяток (не секвенция, а разные ракурсы), и на каждую на всякий случай выводить все пассы (а их там штук 30). То будет огромное количество файлов, в которых будет трудно ориентироваться.
    Хотя, возможно, когда поделаю что-то (появится опыт), тоже предпочту все пассы в RGB-каналах.
    А то, что XER грузятся дольше, это да.
    2)
    Это имеется в виду рендеринг во Фьюжене? Так как, на сколько я знаю, что бы получить или изменить какой-то пасс из 3Д пакета, нужно пересчитывать всю картинку.
    3) За инструкцию по сборке, спасибо.
    Короткую формулу я знал, а вот с длинной ни как не складывалось. Пока не вспомнил математику класса 5-го, и то, как решаются примеры, в которых присутствуют действия в скобках. И получается что в предоставленной ссылке, формула не совсем верна. Что бы все получилось, скобок должно быть больше!
    Beauty = Diffuse * (Raw Light + Raw Global Illumination) + (Raw Reflection * Reflection Filter) + Specular +( Raw Refraction * Refraction Filter) + Self Illumination
    Или я ошибаюсь? По крайней мере, у меня именно так получилось собрать всю картинку.
    4) Скрипт скачал, но на странице не нашел как его устанавливать (вроде бы смотрел внимательно). Файл hos_SplitEXR.eyeonscript пихал повсюду, и инструмент появлялся в интерфейсе программы. Но вовремя запуска из Файл=>Скрипт – выдает ошибку, а из меню Скрипт – ошибки нет, но и ничего не происходит.
    С файлами формата * .setting разобрался, их в C:\Program Files\eyeon\Fusion 6.4\Macros\
    А куда *.eyeonscript ?
  5. Григорий Чаленко
    1) Если пользоваться фьюженовским диалогом открытия файлов, с секвенциями гораздо удобнее работать: на каждую секвенцию - одна строка в списке.
    2) Рендеринг в 3Д-софте. Если вдруг обнаружится ошибка в каналах масок или в нормалях, можно их отдельно пересчитать и не морочиться лишний раз с рейтрейсингом и прочими небыстрыми радостями.
    3) Стоит повторить математику глубже :)
    Порядок действий в выражениях:
    1. Возведение в степень
    2. Умножение и деление
    3. Сложение и вычитание
    4) Главная разница между папками для скриптов в том, где они появляются в интерфейсе: в разделах основного меню или в контекстном меню нод. Чтоб hos_SplitEXR сработал, нужно выделить Loader с многоканальным EXR сперва.
    Если скрипты не срабатывают, можно смотреть в заклдку Console (рядом с Flow) - там бывает полезная инфа об ошибках.
  6. Григорий Чаленко
  7. Александр Чернега
    1) Да, если работать с секвенциями, то отдельные RGB файлы конечно удобнее чем EXR.
    2) Не знаю еще что такое рейтрейсингом, но общий принцип понял. (можно переделать маски, не просчитывая Gi, отражения, преломление и т.д.).Я тут подумал, это большой плюс в сторону отдельные RGB файлов
    3) Да, забавно :) И действительно, я ошибался.
    4) Запускал все как положено, с выделенным многоканальным EXR. Выскакивает окно с ошибкой, в закладке Console пишется она же. (рис)
    Как думаете, может ли это быть связанным с отсутствием у меня в системе какой-то мелочи: кодеков, сервис пака или еще чего то?
    5) Ссылки посмотрю, что бы ни задавать глупых вопросов.
      65,9 КБ
      193
  8. Григорий Чаленко
    4) Пришлите мне один кадр этого EXR на chalenko2000@mail.ru - проверю, как у меня работает.
    5) Вопросы не глупые, но те уроки по-любому полезны. Там будут ответы даже на еще не возникшие вопросы :)
  9. Александр Чернега
    Чтобы снизить вес файла, пересчитал EXR в маленьком разрешени и с меньшим колличеством пассов. И следовательно, уже отправил.
    Большое спасибо за помощь!
  10. Григорий Чаленко
    Проверил - у меня работает.
    Fusion 6.3 b920
    Скрипт лежит в Scripts\Tool
    ПКМ на лоадере - вызываю скрипт - создаются лоадеры с доп. каналами, переложенными в RGB.
  11. Александр Чернега
    Возможно у меня что то не так, или это недоработка плагина версии 1,4.
    Пробовал его в Eyeon Fusion 6.4 build 1092, Fusion_x64_6.3.0.946 – выдает ошибку.
    А версия 1,3 срабатывает :) Как то не додумался сразу попробовать.
    Так что проблема с плагином успешно решена.
    И тут выяснилось, что пользоваться многопассовым exr и этим плагином, не то что бы не совсем удобно, а совсем неудобно.
    Если в exr запакованы (на всякий случай) все пассы которые может предоставить V-Ray, то после запуска скрипта, тебе предоставляется целая куча лоадеров с пассами, и поди найди какие именно тебе нужны.
    Становится понятно, почему люди предпочитают пользоваться раздельными пассами.
  12. Григорий Чаленко
    Для удобства можно еще нодам лоадеров цвет задавать соответственно каналам, которые оттуда берутся.
    Например, через этот скрипт:
    http://www.pigsfly.com/forums/index.php?showtopic=8035&#entry35143
    Типа, диффуз красный, рефлекшн синий, рефракшн фиолетовый и т.д.
  13. Григорий Чаленко
  14. Григорий Чаленко
  15. Александр Чернега
    Георгий, а на этом сайте есть какое-то ограничение по рейтингу? (или что-то подобное.)
    Потому что у меня вверху каждой темы пишется You cannot reply to this topic
    И скачать удалость только скрипт колоризации (еще его не опробовал).
    У всех остальных ссылок, формат файла *.txt. При нажатии на них, открывается страница, на которой написано, что мне там не рады:)
      70,5 КБ
      174
  16. Григорий Чаленко
    Там нужно зарегиться, чтоб можно было отвечать в ветках.
    Григорий.
  17. Александр Чернега
    Да, извиняюсь, конечно же, Григорий. Я не очень силен в английском, но не до такой степени:) (невнимательность)
    А с форумом странное дело, я регистрировался. Когда захожу на него как гость мне пишет «Please log in to reply». Ввожу код и пароль, который указывал при регистрации «You cannot reply to this topic»
    Ну да, ладно. В принципе не смертельно, скрипта hos_SplitEXR мне пока хватит. А то я сильно увлекся разными скриптами, дополнениями, хоткеями и т.д. Пора начинать учиться пользоваться самой программа. А потом если что, буду разбираться с тем форумом (возможно перерегистрируюсь)
  18. Григорий Чаленко
    Если с пигсфлаем проблема не рассосется, можно написать админам.
    Они одно время запретили региться с русскими почтовыми доменами, т.к. из наших краев много спама было.
    Что касается аттачментов, у них в настройках не разрешены дополнительные расширения файлов - когда народ постит что-то, файлам просто добавляют расширение .txt, которое нужно удалить после скачивания.
    Очень рекомендую тот форум, там много свежей информации и новостей по Фьюжену. Честно говоря, я сам там гораздо чаще бываю, чем здесь.
