как "разбросать" объекты ?
Ivan Koziy 123973
Надо разбросать по поверхности объекты, можно сделать Paint Effect, есть привязка к поверхности просто) ?, может другим какимто способом.
Имхо раз можно рисовать чайники в пейнт ефекте может есть способ назначить свой объект.
Shaibanihan
Не подойдет ли для этой цели Динамика? Если заменить цастицы собственным объектом.
Ivan Koziy 123973
пробну динамикой, правда не знаю как сделать чтоб больше около одного обьекта и вдоль было частиц нежели по всей поверхности) ну и за совет спасибо.)
О С (VirtualV)
Можно сделать как уже сказали с помощью geometry paint, можно с паинт эфекта, еще есть вариант вырастить фоликулы. последний вариант мне нравить больше всего вобщем лови надеюсь разберешся:
Код:
string $list[] = `ls -sl`; //необходимо выделать что хотим разместить.
string $surf = "pPlane1";
string $surfShape = "pPlaneShape1";
string $item; int $i=1;
for ($item in $list){
    createNode follicle;
    connectAttr -f ($surfShape + ".outMesh") ("follicleShape" + $i + ".inputMesh");
    connectAttr -f ($surfShape + ".worldMatrix[0]") ("follicleShape" + $i + ".inputWorldMatrix");
    connectAttr -f ("follicleShape" + $i + ".outRotate") ("follicle" + $i +".rotate");
    connectAttr -f ("follicleShape" + $i + ".outTranslate") ("follicle" + $i +".translate");
    float $x = rand(0.0,1.0);
    float $y = rand(0.0,1.0);
    setAttr ("follicleShape" + $i +".parameterU") $x;
    setAttr ("follicleShape" + $i +".parameterV") $y;
    select -r ("follicle" + $i);
    select -tgl $item;
    pointConstraint -offset 0 0.5 0 -weight 1;
    orientConstraint -offset 0 0 0 -weight 1;
    $i++;
JazzzDima
используй paint screept tool
Modify/paintScreept Tool
setup-toolSetupCmd-geometryPaint
затем ввести имя объекта которым нужно рисовать
