Как разбросать камни???
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем Andots, 22 ноя 2010.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Andots
    Andots Знаток
    Добрый день. Столкнулся с такой задачкой. Скажем есть 20-30 видов различных камней, нужно разбросать их в случайном порядке в количестве 300-400 штук по определенной области. Желательно чтоб легли они в соответствии со своей геометрией. Подскажете пож как это сделать в Кси. Логически думаю что можно создать 20-30 эмиттеров назначить рандомный выход по скорости и направлению , и как нить умудриться в геометрию поставить различный вид камней на каждый(как не пойму, это тож вопрос) . Но боюсь что результат будет плохо контролируемый. Возможно кто то знает более простой выход из этой ситуации, или посоветует какую нибудь стороннюю программу для создания подобного.
  2. Andots
    Andots Знаток
    Результат хотелось бы получить похожий на этот. Но не текстурой а геометрией
      303,7 КБ
      207
  3. Mr.Core
    Mr.Core Активный участник
    создай несколько геометрий камней, сделай из них группу, поназначай рандомно на облкао частиц шейпы из этой группы и включи не симуляцию частиц, а симуляцию тверых тел (simulate rigid body) + поставь рандом на ориентацию при создании частиц, на их размер и масштаб (на каждую ось свой рандом)
    ну а потом уже эмиттром разбросай по области, и сделай эт состояние как начальное (Initial state)
  4. Andots
    Andots Знаток
    Да спасибки это помогло. Вот тока туплю и не пойму как тормознуть симуляцию чтоб камешки упали на землю и больше не эммителись. Хотя ноду "Limit by time range" запихиваю. Не могли бы вы подсказать и проверить мое дерево, где я торможу. Плюс вопрос "ну а потом уже эмиттром разбросай по области, и сделай эт состояние как начальное (Initial state) " - Для чего это используется???
      559,8 КБ
      173
  5. Andots
    Andots Знаток
    А все разаобрался. Ноду не туды засунул просто.
  6. Andots
    Andots Знаток
    Единственно что не могу понять, так это то что объекты не прально взаимодействуют с обтаклом. Куб имеет глубину но они размещаются на плоскости. И вариант как поставить в обтакл collision shape или actual shape не могу найти
      692,7 КБ
      169
  7. alех
    alех Знаток
    в айсе нет актуал шэйпа, так что внутрь точно не накидаеш, но можно же не накидывать, а уже эмитить прямо с той поверхности которую нужно камнями покрыть
  8. alех
    alех Знаток
    или как вариант, создай много разных камней, потом делай с них копий столько скока надо, и обычной динамикой уже можно их уронить
  9. Mr.Core
    можно просто куб выдернуть, создать скрытую плоскость по дну куба и всунуть как обстакл
    можно подробить куб на составляющие примитивы и всунут ькак несколько обстаклов
  10. Andots
    Andots Знаток
    Да спасибо большое всем. Mr.Core куб это просто как пример, смысл был именно накидывать на определенную геометрию. В таком случае помогает 2 варианта. 1-й это как сказал Алекс эмиттить с объекта на который раскидываешь, но это достаточно грубый способ. Еще варинт это устанавливать не обтакл а коллизию "slide on surface" и делать небольшой оффсет чтоб камни не проваливались во внутрь. Способ достаточно ресурсоемкий но самый приемлимый по результату.
