Кто знает как сделать в Майя параметрическую модель объекта. Например, надо создать модель, при изменении линейный размеров которой, по определенному линейному закону (относительно размеров) изменялись линейные размеры и положения деталей объекта.
Кроме того. Если такие объекты уже собраны. Насколько легко из нескольких из них собрать один. Например, я сделал две параметрические модели тумбочек стола и столешницу. И мне надо сделать параметрическую модель целикового стола.
Мне тут сказали, что все это настолько легко, что сие можно доверить малоквалифицированному пользователю компьютера, который, например, наверняка не сможет сделать простую 3D модель, скажем, дверцы шкафа с вырезанным на ней простым профилем.
Извините, если задаю глупый вопрос - я не моделер, а программер. Написал прогу, которая все это весьма просто делает и хочу посмотреть, как это в Maya работает.
А еще мне нужен соратник по борьбе. Сначала надо окучить первого клиента, потом вместе довести до ума и совместно использовать прогу, что я сделал. Точнее соратник должен рисовать модели, юзать прогу и давать советы по ее интерфейсу.
