А, у тебя один корректирующий слой на всю картинку, а не для каждого отдельно. Понятно.
Сохрани настройку корректирующего слоя в файл, сделай этот корректирующий слой скрытым или вообще удали. Потом запиши в Action применение к выделенному слою соответствующего фильтра (или корректирующего слоя), загружая настройки из этого файла. Переключи палитру Actions в Button Mode. Потом просто: выделил слой Layers, нажал кнопку, выделил следующий, нажал кнопку. Вероянтно, выделение следующего слоя можно как-то автоматизировать, но я не знаю как. Вернее, не знаю как это сделать пользуясь только Actions, без написания скрипта. Всё равно быстрее, чем для каждого слоя вручную настройки фильтра вгружать.
