Как приконстрейнить объект к двум рукам персонажа?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Денис Зильбер, 1 ноя 2006.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Денис Зильбер
    Денис Зильбер Пользователь сайта
    Господа, сразу прошу прощения за, возможно, ламерский вопрос.
    Суть проблемы такова. Существует персонаж, который должен взять в руки какой-нибудь предмет обеими руками. С одной рукой всё ясно. Берутся два локатора, один парентится на руку, второй на, скажем стол, где лежит предмет. Сам предмет привязывается ориент и пойинт констрейнами к обеим локаторам и в нужный момент анимации просто переключаются веса констрейнов с одного локатора на другой. А как сделать тоже самое, но для двух рук, так чтобы персонаж мог этот предмет взять и повертеть например, т.е. чтобы от положения каждой руки зависела и ориентация оного предмета в пространстве?
    Надеюсь я не очень сумбурно всё объяснил.
    Всем заранее спасибо за подсказки.
  2. Михаил Куркубет
    Михаил Куркубет Знаток
    Парент констрэйн не подходит что ли? Констрэйнишь его к обеим рукам, у обоих констрэйнов ставишь одинаковый вес, объект всегда будет находиться между двумя руками. Или нать чет другое?
  3. Денис Зильбер
    Я пытался и парент констрейном, но не совсем он подходит. Не решается проблема жёсткой привзяки рук к предмету. Мне посоветовали идти от обратного, т.е. констрейнить руки к объекту и тогда уже анимировать сам объект. Я попробовал, работает довольно сносно.
  4. sky_myth
    sky_myth Знаток
    последний вариант верный, я так же далал в одном ролике, где чел держал шифер двумя руками.
  5. Киберпанк
    Киберпанк Активный участник
    А можно урок какой-то или объяснить более понятно? Не могу никакой точной инфы нарыть: Имеем скелет из костей (не бипед) нужно что бы персонаж брал предметы двумя руками, осматривал и клал с другой стороны. Как это сделать вообще?))
