Как прицепить к ветке листья
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Lijos, 16 ноя 2008.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Lijos
    Lijos Активный участник
    Народ!.. подскажи, плз.. столкнулся с проблемой.. вот хочу нарисовать дерево.. не использую PaintEffect... так вот.. ствол с ветками сделал.. но столкнулся с большой проблемой... вот сдлал геометрию листа.. как можно прицепить листья к веткам?.. конечно можно и вручную.. но все же думаю это не самый лучший вариант.. вставлять в ручную несколько сотен\тысяч листьев... или например, прицепить не геометрию (хотя эт ж одно и тоже).. а плейн.. на который прицепить текстуру листа.. Подскажи, плз.. как можно решить эту проблему.. а то уже голову сломал... инет излазин.. ничего толкового не нашел.. работаю в Maya 2009 Unlimited..
  2. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Можно дерево моделить по обратному принципу. Т.е. начинать не со ствола, потом веток и т.п., а начинать с листьев, из листьев делать маленькую веточку, из этой веточки более крупную веточку и т.д.
  3. Lijos
    это тоже вариант) а можно как-нить прицепить листья уже на ветку?.. я как-то столкнулся с одним уроком.. но он был для макса... что применяли hair an fur для ветки.. а потом подменяли на нужную геометрию.. но посмотрел в майе такой функции не нашел...
  4. Dark™ vip
    Dark™ Administrator Команда форума
    Modify -> Paint Scripts Tool ♦ . Вводим в Tool setup cmd в свертке Setup geometryPaint. Там настройки можно покрутить. Flood в настройках тула зальет всю модель, лишние листья можно удалить.
  5. Lijos
    пасибо!!!)) щас попробую это сделать!!!
  6. Lijos
    вот такой вопрос возник.. у меня почему-то рисуется(добавляются листья) не на самом объекте, а как бы рядом.. может есть какая-то спц настройка?
  7. Dark™ vip
    Надо, чтобы Pivot объекта имел нулевые координаты, то есть, чтобы был в центре сетки. Кликаем спасибо
  8. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    а ты проверь положение пивота...
  9. Lijos
    ща все проверю!!)))
  10. Dark™ vip
    Вот вся благодарность..
  11. Lijos
    да неее!!! на самом деле очень благодарен за помощь!.. и это без всякого!... все же нашли время... ответили.. подсказали.. а могли и мимо пройти)))... просто еще вопросы будут в этом направлении)) буду очень признателен любой помощи!)
  12. Lijos
    вот попробовал так сделать.. возник еще вопрос :) .. листы прикрепляются как бы боком к поверхности.. а как-нить их можно расположить по нормали к поверхности?.. хоть и пивот ставил вниз листа, как бы у черенка..
  13. Lijos
    ооо!!! разобрался!.. там надо было поставить флаг - Aling ))) пасибо большое за помощь!..буду дальше пробовать собрать дерево)))
  14. Dark™ vip
    Lijos, кнопка "Спасибо" над сообщением есть, я про это =) Надо всех проинформировать о ней...
  15. Lijos
    оо.. сорри))) уже нажал!)
  16. fm4
    fm4 Знаток
    Спасибо, как раз искал что то подобное. А есть ли что то подобное для волос? Чтобы интерактивно "причесать" объект, а потом заменить волоски на произвольные объекты.
    На пример перья на птичке - по этому workflow я делаю несколько немного отличающихся перьев в ориджине для разнообразия, "заливаю" ими всю поверхность. А потом уже модифицирую.
    А хотелось бы как в shave&haircut, сделать псевдо-прическу и потом размножить по ней образцы перьев. И длинну-положение взять от хайра.
    В общем "такой же, то с перламутровыми пуговицами" :D
  17. Dark™ vip
    fm4, думаю без МЕЛа никак. К сожалению, не сталкивался с подобной задачей
  18. Skif vip
    эээ вопрос.. а кто мешает юзать тот же самый shave&haircut? там же есть функция любой поли или нурбс объект закинуть вместо волосьев.. длина, мягкость и тд.
  19. fm4
    fm4 Знаток
    Спасибо, не знал. Я его только только поставил, поигрался буквально день и даже туториал до конца не досмотрел. :)
    Оказывается там все уже должно быть. Это же Instancing называется?
  20. Skif vip
    так.. а ты скачай простой хелп.. там все с картинками... формат пдф
