Guest 26 май 2003 #1 26 май 2003 #1 Как при использовании shape animation к одной из вершин анимируемого объекта приконстрайнить другой объект, соответственно, чтобы при анимации он оставался привязанным к этой вершине.(Спасибо)
Guest 29 май 2003 #3 29 май 2003 #3 а наоборот можно?, так чтобы точка на кривой была законстрейнена на объект?
Guest 30 май 2003 #4 30 май 2003 #4 select curve, select points, create cluster with center select curve cluster`s center constraint > position (pick object)
