Как преобразовать обьект в источник света. для 3D Maks
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем Proobrazz, 20 мар 2007.
  1. Proobrazz
    Proobrazz Активный участник
    Приветствую всех.
    Оч прошу помочь. Вопрос для 3D Maks. (желательно 9 версия). Нужно не сложный обьект преобразовать в истобник света, как будто он неоновый (с характерным свечением вокруг). Ато задолбался делать подобное из стандартных источников света. Можно ссылку на более мение толковый урок. (Я пока такого не нашёл). Желательно совет под Ментэл.
    Заранее благодарю.
  2. NoFaced
    NoFaced Знаток
    Примени к объекту VrayLightMaterial или как вариант Vraymtlwrapper
  3. thebogdan
    thebogdan Активный участник
    Или используй этот скрипт, если по версии подойдет: http://scriptspot.com/3ds-max/neon
  4. Proobrazz
    Скрипт как то не прижился.
  5. Proobrazz
    Спасибо всем, кто попылался помоч.
    Может я не верно обьяснил, Мне нужен не светящийся обьект, а обьект, который является источником света. Светящимся я его сделал даже так как на рисунке, но вот сотворить из него источник света, от которого исходят фатоны не знаю как.
    И если можно совет по ментолу. Ничего не имею против ВРэя, но я внём не особо.
      14,9 КБ
      136
  6. Proobrazz
    Нашёл в полне внятный уток, про то как заставить обьект излучать свет, но он опять же по ВРэй.
    Если кому надо он здесь http://www.eol3d.com/index.php?pageid=tutors&action=show&tutorid=13 Результат получился такой.
    Но так уж сложилось, что я работаю в ментале. Можно конечна переучится под врэй, но на это нужно кой какое время. Да и не повод один материал.
    Кто знает, подскажите плиз как сделать то же самое, но в ментале.
      19,1 КБ
      137
  7. thebogdan
    Из всего, что я читал на эту тему, -- нужно воткнуть омни ИС в центр объекта (или цепочку инстансов, если объект длинный, для равномерности). Сам объект не становится ИС, но необходимого эффекта добиться можно методом "фейка". :)
  8. Proobrazz
    Не! Материал и в самом деле способен излучать свет, от которого даже тени могут образовыватся, причём без всяких источников света! Обьект может быть любой формы. Но это только в ВРэйе это работает. Вот это как раз и досадно что желаемый результат мне удалось получить только в нём. Я больше в ментале понимаю. и работаю тоже в нём. А тут понадовилось сделать такое чудо как неон в интерьере. Множить светильники и строить их в цепочку? Это муторно, предпочитаю умные пути. Который и нашёл, но увы не в ментале.
    А что за метод "фейка"? Не слышал о таком. Просветите.
    Помогите кто нибудь! Я всё ещё надеюсь на помощь профессионалов. Ато теряю надежду (могу даже разочероваться в менрале, как в более мение нормальном рендере)
  9. thebogdan
    "Фейк" (fake) по-английски означает "подделка" или "ненастоящий". Т.е., если не можешь сделать что-то физически правильное, можешь добиться похожих результатов, манипулируя сцену с помощью дополнительных ИС (например, исключая из них определенные объекты, чтобы те не были освещены, удаляя тени и т.п.).
    Плюс ссылка: http://www.freewebs.com/adriantiba3/lightsaber%20tutorial.htm
  10. Mr.Absent vip
    Mr.Absent Moderator Команда форума
    При включенном файнал гизеринге, любой обьект с шейдером на котором есть селф имллюминейшн, становится таким источником света. Делаете стандартный белый шейдер, натягиваете на него селф иллюм и готово.
      2,6 КБ
      149
  11. thebogdan
    И мультиплаером можно усиливать эффект (в прицепленной картинке = 5).
      13,6 КБ
      138
  12. Proobrazz
    Чесно товарисчи, нафиг этот способ! Я в интерьер включил этот материал всё настроил и мой комп на 4 часа ушёл в себя. (А он не слабый!) Надо искать альтернативу. Несколько нитей из неона в интерьере он считает уже 4 часа, а отоброзилось меньше половина картинки. Этот способ хорош только на не очень сложных обьектах и маленькой сцене, т.е. не много обьектов. (Если у вас канечна не сервак)
    Всё есчё прошу о помощи
  13. NoFaced
    NoFaced Знаток
    Блин. Переходи на вирэй и не парься. там все легче. И считается быстро.
  14. Mr.Absent vip
    Рендится все моментально. Поставь человечные настройки рендера, в т.ч. ФГ, не 1000 а 50 к примеру...
  15. Proobrazz
    Яж русским по белому... Я реально не понимаю ВРэй. Надо учится. Всю жизнь в ментале работал и не парился. А тут нахлобучило...
    Где чего там надо настроить... расскажи поподробней. если не трудно. Рлиззз. А ещёб лучше кто-нибудь сказал как то же делается в ментале.
  16. thebogdan
    Так это ж в ментале и делается! FG (Final Gather) -- сверху в табе Indirect Illumination. Включаешь его, выбираешь Preset -> Draft (на что Абсент намекает), нажимаешь Рендер... и все дела!
    П.С. Как же это ты "всю жизнь в ментале работал" да без FG? ;)
  17. Proobrazz
    Спасиба товарисч!
    Этого я и ждал.
    Прикинь как то работал. Как освоил методом научного тыка так и продолжал тыкать. Я дизайнер, а не моделер. До недавнего времени мне и комп был по барабану. Требования к подаче проектов изменились. Пришлось освоить.
    Спасиб за помощь! ;)
