Как правильно просчитать размытую картинку?
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Данила86, 9 май 2016.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Данила86
    Данила86 Пользователь сайта
    Привет, други! помогите советом.
    У меня ролик начинается с проявления из темноты размытой картинки (fast blur). Когда смотрю в превью Афтера - все кайф. Но после экспорта в готовом видео увидел что размытие стало отвратительного качества - не плавное, а полосами.
    Долго шаманил с настройками экспорта - ничего не помогло.
    Стало намного лучше (но не идеально), когда в настройках проекта изменил глубину цвета с 8 на 16 бит на канал. Но при этом просчет идет в два раза дольше.
    Подскажите, в чем на самом деле проблема? может не в битности дело?
  2. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Чересстрочная развёртка (Interlacing)?
    Но, впрочем, понятие «отвратительных» полос может быть относительным. Покажите, что получилось, тогда можно будет предполагать.
  3. Данила86
    вот скрин из превью AE
    вот скрин из просчитанного видео
    На втором видео видны полосы переходов. Будто школьную контурную карту акварелью закрасили.
  4. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    А с какими настройками рендерите, что-то у Вас вообще тени проклипались совсем. Хотя, суть не в этом.
    У Вас одинаково заметно и на первом и на втором видео, второе просто контрастнее. Добавьте шума хотя бы, чуть-чуть, чтобы разрядить переход цвета. Это нормально, идеальных градаций не существует, поэтому нужно зашумление.
  5. Данила86
    Я выводил во всех возможных настройках. На данном скриншоте настройки avi losless.
    Я заснял момент, когда изображение не полностью вышло из темноты.
    Шум и впрямь помогает. Но на мой взгляд увеличение битности справляется лучше.
    Спасибо.
  6. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    В большинстве случае транслируется 8-битное видео (кроме кинотеатров и другого специфического оборудования). Поэтому прорендерить Вы можете хоть 32-бита, только где Вы его будет транслировать? )
    Ясн.
