Как правильно проецировать этикетку
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 5 окт 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Помогите!
    Есть NURBS стакан, сделанный из зареволвенной кривой, которая очерчивает и ВНЕШНЮЮ и ВНУТРЕННЮЮ сторону стакана, т.е. это кривая типа вертикально вытянутой буквы П (если не считать донышка).
    Затем есть изображение этикетки, которую нужно «приклеить» на стакан. Я беру цилиндрический projection этой этикетки и тут возникают две трудности (для мня :)):
    1. Этикетка проецируется не только на внешнюю стенку стакана, но и на внутреннюю (не путать с обратной стороной этикетки на внешней стороне). Как это победить?
    2. Этикетка размножается по UV, а как сделать, чтобы был только 1 экземпляр?
    Заранее извините за дилетантские вопросы. Я чайник, пока чайник…
  2. Dima 1269
    Dima 1269 Знаток
    NURBS v poly sverni, a tam sdelay otdelnuu proekciy na vnutrennu storonu i na druguu. V nurbs isoparmi deliyat proekciuu i net nikakogo metada shob ih kontrolirovat'...eto toka golovnaya bol'
    Ok. Спасибо!
