Как поствить Maya 3.0 под windows 2000
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 2 май 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Не запускается Setup. Хотя под NT все нормально. Может какой патч есть. Подскажите ктонибудь а то........
    Привет, Олег
    Никакого патча нет, все должно работать.
    Наверное, вам пора переставить win2000.
    Алексей Гусев
    P.S.
    и дважды писать не обязательно
    Нужно переписать инсталяшку на диск с:, снять атрибут только для чтения.
    Далее нужно в setup.ini (т. е. в файле настройки сетапа) исправить размер свободного места на диске с: на истинный. После этого setup должен запуститься.
    У меня все работало,
    достаточно работать НЕ под "администратором",
    а создать "юзера" и запускать через него все инсталлы которые глючат подобным образом...
    Бывает, что на Win2000 не запускается SETUP не только от Майки!
    Надо в свойствах системы/Переменные среды изменить переменные TEMP и TMP на значения, например, c:\temp ( а не галиматью типа Documents and Settings...)
