Как попернуть объект вокр. оси
Здравствуйте,
Подскажте как повернуть объект вокруг оси, а не точки
DL 3714
есть 2 решения этой проблемы..
выделяешь объект, щелкаешь по нему еще раз и тянешь за появившиеся значки со стрелочками.. или же вводишь нужный градус в окошечко поворота
Может, имеется ввиду зеркальное отображение? Как может быть поворот вокруг оси в плоскости? Только в том случае, если ось перпендикулярна плоскости поворота, т.е. на плоскости эта ось -- точка. Kir прав.
DL 3714
так в чем проблема.. переносите центр.. и крутите себе на здоровье по любым осям..
>>> по любым осям
По "любым" это в 3Д Максе, а в Кореле "по любым" не получится, если не брать в расчёт 3Д-эффектов...
Кстати, я тоже склоняюсь к мысли, что в вопросе имелось ввиду отражение, а не вращение. Если так, то с нажатым Контролом тянешь выделенный объект стрелкой в нужном тебе направлении. Либа пользуешься кнопками Mirror Buttons на Property Bar'е...
Здравствуйте,
Я именно имел введу воокруг оси. Вот Sana говорит переташи центр - так это как раз и воокруг центра поворот( т.е. вокр. точки). А мне надо предмет (допустим пирамиду) как бы положить на бок. Я блин крутил вертел , а не как не получается.
Kolan, знаешь, я что-то уже не догоняю. Первое, что приходит в голову - от 2Д редактора ты хочешь добиться 3Д возможностей. Извини за каламбур, но это не возможно (в полной мере) Ну а про понятия ось/точка тут тоже уже было. В данном случае точка есть ни что иное, как ось "Z", или какая она там...
Ну а так, в какой-то степени тебе может помочь 3Д вращение наверное - Effect > Extrude > 3D Rotation...
Все получилось. Плохо крутил. Правда все равно не очень получилось. Придется заново рисовать (обводил объект с фото а там перспектива) :(
DL 3714
"Kolan, знаешь, я что-то уже не догоняю. Первое, что приходит в голову - от 2Д редактора ты хочешь добиться 3Д возможностей. Извини за каламбур, но это не возможно (в полной мере)"
это вы зря.. все возможно... при определенных условиях.. главное в нужном месте ручки приложить.. :) Имхо
"При определенных условиях" прикладывание ручек к нужным местам нередко на деле является онанизмом. И не более того. Это я к тому, что не грех иногда и голову включать. Ну да ладно, проехали...
