как положить обои на экструдированную часть стены
- Автор темы Aleksey Petrov 1
Большое спасибо, положил , обои наложились, но все же есть некоторое отличие от ровной, не экструдированной стены. Есть некоторые теневые переходы по плоскости ,хотя их и не видно сразу. Видимо экструдер нарушает порядок точек, и это сказывается на визуальном отображении в дальнейшем. На скиншоте видно тень в середине.
Друзья мои ,помогите! Пытаюсь покрасить дверь . Она у меня одного цвета, а хочу с разных сторон сделать разный цвет. Захожу в эдит поле ,выделяю полигон.Он выделяется правильно,применяю к нему материал,но покраска идет на всю дверь сразу, на весь фасад и насквозь. хотя выделяется только кусочек и с одной стороны, а материал ложиться на всю дверь.
то просто другой полигон с белым материалом очень близко к этому
если при рендере не видно - то не страшно,,.
в противном случае его необходимо выделить и немного задвинуть внутрь,, но посмотрите может с другой стороны двери он не участвует - то, его можно вообще удалить,, но ток аккуратно как бы потом не оказалось, что где-то всё-таки участвует,,
Подскажите пож. ,есть проблема !!! Пытаюсь на плоской панели сделать несколько филенок инструментом CUT, нарисовать прямоугольник а потом вдавить его экструдером. Одна филенка получется отлично ,но все последущие получаются с дефектом. Все привязки убрал, но когда работаю катом, к новым точкам прилипают уже имеющиеся и создаются новые ребра которые мешают. Посмотрел несколько видео уроков, но ничего не получается.
