Как подключать скрипты с *.CFG ???
Тема в разделе "MODO", создана пользователем xpycT, 16 июн 2008.
  1. xpycT
    xpycT Активный участник
    Вот собственно вопрос!
    Как подключать скрипты у которых кроме *.pl есть ещё и *.cfg файлы?
  2. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    а чо в доке написанно по установке?
  3. xpycT
    написано киньте в C:\Documents and Settings\username\Application Data\Luxology\configs ... киньте туда, киньте сюда - всё сделал как написано - и ни шиша!!! Как его вызывать то? Ф6 - не реагирует ни как! А у них там какието PIE вылазят! Как их вызвать то? Помогите.
  4. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    дай мне этот конфиг, я у себя попробую
  5. xpycT
    вот этот скрипт ...
    http://www.vertexmonkey.com/downloads/modeling/workflow/2DWorkplane_v2.0.zip
  6. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    хоть бы написал как скрипт называется
  7. ilay
    ilay Guest
    2D Workplane
    данный скрипт действует через system>>evalu...
    Код:
    @{C:\.....scripts\2dworkplane.pl}y
    (где у - напраление плоскости для 2 вертексов, xyz)
    cfg, это просто контролы(управление) для диалогов
  8. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    хоть бы написал как скрипт называется.
    млин не знаю:( вообще скрипты подключаются так
    http://www.lightwave3d.ru/index.php?s=ce3a77be17c0c1571d38915504fbc619&showtopic=5519&st=585 во так надо, только у меня ничего не вышло. сначала создаешь окошко и туда сюешь скрипт.
    http://www.vertexmonkey.com/downloads/modeling/workflow/2DWorkplane.htm тут показано как он работает
  9. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    http://rapidshare.com/files/123640999/Loading_Scripts.mov.html и вот так
  10. xpycT
    нипонятно!
  11. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    http://www.indigosm.com/modoscripts.htm тут тогда смотри
  12. Vasiliy4D
    Vasiliy4D Активный участник
    Не работают они как там показано. Фиг знает, может новая версия программы со старыми скриптами не фурычит. Но вот допустим хотел поставить Pipy, сетки делать. Все установил как полагается. КОнфиг в конфиг, скрипт в скрипт. И на документах в папку скрипты и в програмную такую же. Команду создал, кнопка. Нифига! Не находит программа скрипт! Попробывал через меню систем - F6, скрипт действует, но без установок. Установок не дает вообще. А ведь конфиг лежит.
  13. Dhalsim
    Dhalsim Активный участник
    Скрипт по компенсации гаммы для интерьеров содержит .py и .cfg - подскажите где можно инфу по установке почитать? Или (если не трудно) может тут ктонить отпишет?
  14. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    http://forums.luxology.com/discussion/topic.aspx?id=28156&show=gamma&page=2
  15. AkS
    AkS Пользователь сайта
    В основном в самом .pl написано как установить и как запустить (например как у "superUVTools"), в некоторых скриптах (EdgeSew расмотрим на его примере) надо зайти F3 - modo tools - Edge - Commands - new control - Add command - пишем "@edgeSew.pl " - ok - далее даем название чтобы отображался в панели инструментов "Label" и вписываем "EdgeSew". Все если проследовать в Edge то там увидити кнопку "EdgeSew".
