Как перепрошить горячие клавиши в AE CC 2015.
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Данила86, 9 май 2016.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Данила86
    Данила86 Пользователь сайта
    Всем привет! у меня такое дело.
    Работая в АЕ СS6 я перепрошил себе все горячие клавиши, путем корректировки файла "Adobe After Effects 11.0 Shortcuts". Работать было офигенно удобно.
    Решил поставить СС 2015. Но когда попытался скорректировать файл клавиатурных сокращений, столкнулся с фокусом. Афтер сс2015 при запуске заменяет скорректированный мною файл дефолтным файлом. И словно я ничего не правил. Соответственно изменить хоткеи никак не получается.
    Что за дела? Кто сталкивался? Как сломать этого шутника СС2015 ?
  2. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Что конкретно менялось и как, надо угадать?
    [​IMG]
  3. Данила86
    Например, меняю сокращение на EasyEase. Переделываю с F9 на X (у меня так было на CS6).
    Сохраняю, закрываю, перезапускаю Афтер. Снова открываю файл Shortcuts в каталоге версии 13.5 - и вижу напротив EasyEase опять F9. Повторял несколько раз. Какое-то зло меняет все обратно)
    "major_version" = "85"
  4. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
  5. Данила86
    Спасибо за ссылку. Разобрался. И действительно получилось переназначить клавиши.
    Хотя однозначно печально, что не все хоткеи можно менять. Например EasyEase на букву перевесить нельзя. Работает только с клавишами F1-F12.
    Всё не шерстил, но думаю там еще много подводных камней может оказаться. Пока возвращаюсь на CS6.
    M.O.Z.G., подскажи пожалуйста, можно как-нибудь из АЕ CS6 передавать композиции на просчет в Media Encoder? В меню там отсутствует такая команда...
  6. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    СС2014 - норм на буквы назначает. СС2015 не перестаёт удивлять - эта тема - лишнее тому подтверждение. Наркоманские билд - один хлеще другого.
    Перетащить композицию из AE в окно AME, при условии, что она сохранена.
  7. AEplug
    AEplug Мастер
    можно использовать прогу autohotkey для подмены клавиш, если приспичит сильно. но лучше оставаться на стандартных
  8. Данила86
    Благодарю! даже стыдно, что сам не догадался)
  9. Данила86
    Кстати - да! классная прога...
    Правда, если с её помощью на "X" повесить "F9", то про возможность написать какое-нибудь слово, содержащее букву Х можно забыть.
    AEplug, а ты для себя не писал бинды в AHK? Если приходилось, может подкинешь пару полезных трюков для Афтера?
  10. Данила86
    Про AHK. Я тут загорелся как-то идеей повесить пару хоткеев на дополнительные кнопки мыши. У меня Лоджитек с наклоняющимся влево и вправо колесом. На форуме про AHK нашел, что в скрипте они прописываются как XMouseButton1 и XMouseButton2. Пишу скрипт. А он не работает. Причем, когда пишешь корявые команды, AHK ругается и не запускается. А в моем случае - запускается, мол в скрипте все нормально, а при нажатии допкнопок мыши ничего не происходит. При прописывании в скрипте XMouseButton3...9- получаю ошибку, мол нет таких клавиш.
    Может у кого-нибудь есть опыт написания скриптов для мыши при помощи autohotkey.
    Или подскажите как можно вычислить верные системные названия этих боковых кнопок мыши?
  11. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Убедитесь, что в настройках SetPoint этим кнопкам назначены Back/Forward соответственно. По-умолчанию они работают как скроллинг, а это другие коды и работают они как многократное нажатие, а не одиночное.
    https://autohotkey.com/docs/KeyList.htm
    https://www.autohotkey.com/docs/commands/_InstallMouseHook.htm
    https://www.autohotkey.com/docs/KeyList.htm#SpecialKeys
  12. Данила86
    Yeah!!!
    Заработало, наконец-то! Низкий поклон, и благодарствую)
    Наклоны колеса вызываются WheelLeft и WheelRight.
    +2 хоткея под одним пальцем!
    PS: В моем посте конечно же опечатка. Не "XMouseButton1 и XMouseButton2", а "XButton1 и XButton2" я пытался прописать. Но они как раз и не работали.
