Как отдельно замэпить составные части объекта сост
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Duba, 4 дек 2001.
  1. Duba
    Duba Пользователь сайта
    Как отдельно замэпить составные части объекта состоящего из разных материалов? Пробовал на каждый ID повесить UWV Map - по-моему чего-то не так. (в смысле не получаеться).
  2. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Если по ID ->
    N ID должен совпадать...
    N ID полигона=N ID в UWVmap=N ID в bitmap карте(если есть) тогда всё получиться
  3. Duba
    Спасибо, попробую. А я так понимаю что существует еще способ.
    да существует...
    если по ID то используй многокомпонентный материал...
    столько компонентов, сколько ID...
    причем ID нужно грамотно наложить
  5. Duba
    Многокомпанентный материал есть. Необходимым фэйсам присвоены необходимые ID. Дак как отмэппить эти фэйсы. Для каждой группы фэйсов с присвоенным ID использовать UWV Map? Я правильно понял или нет?
    Спасибо.
  6. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Да...Заходишь в Edit mesh/subobject/poligon-> select by ID - ставишь например 3... Выделяются полигоны..Применяешь UVWmap...ставишь в нём ID=3...Возвращаешься в Edit mesh и выходишь из уровня выделения полигонов...Поднимаешься в стеке обратно к UVWmap..
    Материалы-> Применяешь материал-> делаешь его Multi/subobj ..и заходишь в материал под ID=3..ещё надо выставить в карте (допустим на уровне Bitmap, если у тебя bitmap ) Map chanel=3...Всё..и т.д.
  7. Duba
    Спасибо. А вот еще похожий случай. Есть голова (с шеей). Необходимо нанести материал. Мне приходиться мэпить отдельно голову и шею ( потому-что получаеться смазка на шеи (если мэпить полностью голову сферической катрой). Пробовал цилиндром, да на голове(на самой макушке) тоже какой-то нехороший смаз. Вопрос: Существует ли решение, посоветуйте. На стыках головы и шеи получаеться резкий переход. (До самого тела не дошел - боюсь и думать ...)
    Заранее благодарен.
