Как освещать такие модели?
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем smart-imager, 6 мар 2015.
Модераторы: morro
  1. smart-imager
    smart-imager Пользователь сайта
    Есть проблема с освещением вертикального стеллажа с полками.
    В данном примере используется один светильник (Vray Light) — он светит в верхний изгиб «студии» и освещает сцену, отражаясь от него:
    [​IMG]
    Сцена в Максе выглядит так:
    [​IMG]
    Плюс Enviroment. В данном конкретном случае использовал просто светло-серый цвет, но вообще там должна быть HDRI карта.
    Пробовал так же светильники по бокам «студии» — это ничего существенного не меняет.
    Вопрос в том, как подсветить равномерно все полки в стеллаже.
    У меня получается либо так, как на картинке, либо жуткие пересветы фронтальных и боковых частей стеллажа, при этом на полках по-прежнему темнота.
    Буду благодарен за дельный совет или может, кому-нибудь попадался толковый туториал, где рассматриваются вопросы освещения подобных объектов.
    • stand.max.zip
      663 КБ
      48
  2. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Вложениий нет.
  3. smart-imager
    Опс. Я думал просто на словах совет получить :) Во вторник приаттачу сцену, она на работе осталась.
  4. smart-imager
    Прикрепил исходник.
  5. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Покрутил вашу сцену, вот что могу сказать:
    1) В силу своей конструкции у такого стеллажа всегда внутри будет темнее и это нормально. единственный способ корректно осветить полки - встроить туда подстветку. У вас она встроена но как-то странно, плюс вирей лайт материал дает хреновое освещение, лучше использовать обычный вирей лайт плейн.
    2) Сделайте материалы, вполне возможно с ними все будет по-другому смотреться, особенно если там какой-нибудь хром.
    3)Вообще все еще зависит от вашей задачи - может и не стоит подсвечивать внутренности? Или может стоить сделать темный фон, более жесткое освещение снаружи и подсветку внутри?
    Вообще можно поискать фотку\рендер аналогичного предмета и повторить освещение.
    Вот что получилось у меня, я не стал кардинально менять ваше освещение, но как минимум сделал его более внятным.
    [​IMG]
    P.S. у вас какие-то не очень настройки рендера в сцене
    P.P.S. я не занимаюсь предметкой, поэтому могу в чем-нибудь быть и не прав.
  6. smart-imager
    Благодарю. Да, наверно надо еще покрутить настройки, или посмотреть, как поступают в аналогичных случаях.
  7. JamilRza
    JamilRza Пользователь сайта
    Попробуйте vray light dome, он должен осветить все равномерно
Модераторы: morro
