Как опустить перпендикуляр и отложить расс
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем ХАОТИК, 17 дек 2012.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. ХАОТИК
    ХАОТИК Пользователь сайта
    Нужно создать между двумя не параллельными ребрами 3е перпендикулярное одному из них, поставить на ребре вершину на определённом расстоянии от другой вершины. Как это делать? Вообще у меня сложности с точными построениями. Всё на глаз делаю.
      52,3 КБ
      285
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Chamfer.Это не так сложно.Выделяешь ребро нажимаешь Settings(кнопка между "Chamfer" и "Target Weld") и в появившемся меню задаёшь любые числовые параметры.Потом аналогичное делаешь на перпендикулярно расположенном ребре
  3. igorznag
    igorznag Знаток
    Пример: Создаем новую сцену.
    Создаем один чайник и конвертируем его в Editable Poly.
    Выделяем один планарный полигон и одно ребро выделенного полигона.
    Переходин на уровень полигонов (нажимаем клавишу 4).
    В свитке Edit Geometry нажимаем кнопку Slice Plane.
    Запускаем скрипт. В новом окне нажимаем кнопку Align.
    Перемещаем Slice Plane по оси X в новой системе координат.
    В свитке Edit Geometry нажимаем кнопку Slice.
    Код:
    try destroydialog igorznag_slice_plane_align catch()
    rollout igorznag_slice_plane_align "Slice"
    button btn_apply "Align" pos:[5,5] width:70 height:25
    on btn_apply pressed do
    if(selection.count==1)then
    obj=modPanel.getCurrentObject()
    if(classof obj==Editable_Poly)then
    fs_ba=polyop.getFaceSelection obj; fs_a=fs_ba as array
    if(fs_a.count==1)then
    ef_ba=polyOp.getEdgesUsingFace obj fs_a
    es_ba=polyop.getEdgeSelection obj; es_a=es_ba as array
    if(es_a.count==1 and (es_ba*ef_ba).numberSet==1)then
    ev=polyOp.getEdgeVerts obj es_a[1]
    ev1_coord=polyop.getVert obj ev[1] node:selection[1]
    ev2_coord=polyop.getVert obj ev[2] node:selection[1]
    ev1ev2=ev2_coord-ev1_coord
    if(length ev1ev2>0)then
    undo on
    with animate off
    rightVector=normalize ev1ev2
    faceNormal = polyop.getFaceNormal obj fs_a[1] node:selection[1]
    upVector = normalize (cross rightVector faceNormal)
    p=(ev1_coord+ev2_coord)/2
    theMatrix = matrix3 rightVector -upVector faceNormal p
    try delete $grid_poly_igorznag catch ()
    g=grid name:"grid_poly_igorznag"; g.transform=theMatrix
    toolmode.coordsys g; freeze g; hide g
    polyOp.setSlicePlane selection[1] (ray p rightVector) ((length ev1ev2)/2.0)
    redrawViews();
    )--with animate off
    )--undo on
    )--if(length ev1ev2>0)then
    )--if(es_a.count==1 and (es_ba*ef_ba).numberSet==1)then
    )--if(fs_a.count==1)then
    )--if(classof obj==Editable_Poly)then
    )--if(selection.count==1)then
    )--on btn_apply pressed do
    ); createdialog igorznag_slice_plane_align 80 35
    Выделяем одно ребро и одну вершину выделенного ребра.
    Запускаем скрипт. В новом окне нажимаем кнопку Apply.
    Код:
    try destroydialog igorznag_insert_vertex catch()
    rollout igorznag_igorznag_insert_vertex "Insert vertex"
    spinner sp_dist "Distance:" range:[0,1e9,1] fieldWidth:60 type:#worldunits pos:[5,5]
    button btn_apply "Apply" pos:[35,30] width:70 height:25
    if(es_a.count==1)then
    ve_ba=polyOp.getVertsUsingEdge obj es_a
    vs_ba=polyop.getVertSelection obj; vs_a=vs_ba as array
    if(vs_a.count==1 and (vs_ba*ve_ba).numberSet==1)then
    ev1_coord=polyop.getVert obj vs_a[1] node:selection[1]
    ev2_ba=ve_ba-vs_ba;ev2_a=ev2_ba as array
    ev2_coord=polyop.getVert obj ev2_a[1] node:selection[1]
    if(sp_dist.value<length ev1ev2)then
    undo on
    with animate off
    p_index=polyOp.divideEdge obj es_a[1] 0.5
    p_coord=ev1_coord+sp_dist.value*(normalize ev1ev2)
    polyop.setVert obj p_index p_coord node:selection[1]
    polyop.setVertSelection obj p_index
    redrawviews()
    )--with animate off
    )--undo on
    )--if(sp_dist.value<length ev1ev2)then
    )--if(vs_a.count==1 and (vs_ba*ve_ba).numberSet==1)then
    )--if(es_a.count==1)then
    ); createdialog igorznag_igorznag_insert_vertex 130 60
    Чтобы запустить скрипт нужно:
    1. Создаем текстовый файл (NotePad) и копируем код (текст) скрипта.
    2. Сохраняем текстовый файл с названием "test.ms"
    3. В главное меню MaxScript выбираем пункт Run Script. Выбираем файл "test.ms"
  4. Сhin@man
    Сhin@man Активный участник
    1.создаешь точку где надо
    2.создаешь вторую на ребре напротив, все равно где
    3.включаешь привязку по оси,на которой ребро располеженно с последней точкой
    4.включаешь эдж констраинт
    5. тянешь по привязке вторую точку к первой....
    зачем скрипт????
  5. Сhin@man
    но в большинстве случаев...слайплэйн тебе в помощь
  6. igorznag
    igorznag Знаток
    Сhin@man. Зачем ваш способ????
    Я знаю другой способ:
    1. Выделяем не параллельные ребра и делаем Create Shape From Selection.
    2. Включаем привязку Perpendicular, Vertex, Edge/Segment.
    3. Создаем сплайн Line перпендикулярный одной из не параллельных линий.
    4. Включаем Cut и режем полигон с привязкой к вершинам перпендикулярного сплайна.
