Как объединить сабтулы без потери цвета
Vin StaV 1
У моей модели к примеру волосы на отдельном сабтуле я выбираю цвет для волос нажимаю fillObject цвет применяется и когда я объединяю волосы с головой цвет волос пропадает .
скорее всего залито неправильно. Надо режимы смотреть заливки, когда красишь.
Если в режиме покраски, кисть для покраски еще к тому же, когда материал и цвет активированы, то должно нормально вроде объединиться
даже когда булеан использовать, то тоже цвета по идее сохраняются на нужных местах, в том числе в местах вычитаний. Как полипайнт
в смысле полипэйнтом если красишь или заливаешь просто сабтулы целиком в режиме MRGB, то должен цвет сохраняться.
Если затягиваешь модель в FBX с текстурами, то там по идее в полипайнт может преобразоваться. соответственно тоже как=то худобедно при слиянии остается. Другое дело, что от некоторых операций ювихи слетают или портятся как минимум
